Salta al contenuto principale
Come ricaricare un accendino Zippo
Cosa ti serve
  1. Come ricaricare un accendino Zippo, Come ricaricare un accendino Zippo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Compra la benzina per Zippo - stai attento a non acquistare il carburante per barbecue.
  2. Come ricaricare un accendino Zippo: passo 2, immagine 1 di 2 Come ricaricare un accendino Zippo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Apri il coperchio dello Zippo ed estrai l'inserto. Afferra saldamente i lati della parte superiore con le dita. Tieni fermo il fondo dello Zippo con l'altra mano. Tira con forza le due parti per estrarre l'inserto.
  3. Come ricaricare un accendino Zippo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Metti da parte la custodia di metallo.
  4. Come ricaricare un accendino Zippo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rovescia a testa in giù l'inserto di metallo. Troverai sul fondo del tessuto con su scritto "Lift to fuel".
  5. Come ricaricare un accendino Zippo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Srotola la graffetta. Inserisci un'estremità della graffetta nel piccolo buco e solleva il tessuto.
  6. Come ricaricare un accendino Zippo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai uscire la benzina nel cotone premendo il contenitore una sola volta.
    • Se stai usando un contenitore molto grande, puoi aiutarti versando una parte della benzina in un contenitore più piccolo.
  7. Come ricaricare un accendino Zippo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Attendi 5 secondi, poi premi il contenitore altre 2 volte nel cotone.
  8. Come ricaricare un accendino Zippo: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa il tessuto per coprire l'interno.
  9. Come ricaricare un accendino Zippo: passo 9, immagine 1 di 1
    • Reinserisci l'inserto di metallo nella custodia.
  10. Come ricaricare un accendino Zippo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Lo Zippo impiegherà circa 2 minuti per assorbire bene la benzina.
    • Mentre attendi, lavati le mani.
    • Fatto! Accendi lo Zippo.
Linea Traguardo
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 Membri
15 Guide realizzate
4 Commenti
I do have money to buy fluid could i put fluid from another lighter in it
Trinity Bullock - Replica
Howdy Trinity - it’s possible, but unlikely, that would work.
Zippo uses a white gas/naphtha type fuel. BIC, and most other encased plastic lighters, use butane type fuel.
Butane has to stay in a tightly sealed container or it will evaporate within a few minutes. Zippo lighters do not have this tight of a seal (even when upgraded with rubber or silicone gaskets).
If you have another Zippo lighter with the correct fluid in it I would recommend transferring the insert. This is easier than attempting to transfer the fluid itself as that is a complicated process resulting in losing a lot of the fluid anyway.
It’s possible to use non-branded forms of white gas/naphtha fluid in a lighter but I can’t recommend using anything other than “lighter fluid”. Other naphtha type fuels have application specific additives and may be extremely toxic.
PLEASE NOTE: some fluids marked as “white gas” are actually additive-free gasoline. This is highly explosive and therefore extremely dangerous to use as a lighter fluid.
Bird -
I always check the flint is still striking a spark before refilling as this is much less messy when the lighter is empty rather than full.
If there is no spark when triggered then the flint probably needs renewing, if there is spark and no ignition then refill,
Richard Morgan - Replica
You can also use old bic lighters for the flint, the life of the fluid ends far passed the life of the flint.
Phillip kalanick - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 224
Tutti i Tempi: 152,098
