Salta al contenuto principale
Introduzione
Les touches de clavier qui coincent sont un problème fréquent avec les ordinateurs portables, résultant habituellement de l'écoulement de boissons, des miettes d'aliments ou d'autres substances qui encrassent les touches. Heureusement, avec ce guide, on a une solution facile.
Si nettoyer votre clavier ne résout pas le problème, iFixit vend claviers, boîtiers et autres pièces détachées pour Mac.
  1. Avant de commencer assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur.
    • Avant de commencer assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur.
    • Cliquez sur la pomme dans le coin supérieur gauche de l'écran de votre ordinateur. Un menu déroulant apparaîtra.
    • Cliquez sur "Eteindre"
  2. Trempez un coton-tige dans de l’alcool à 90° (ou de l’alcool ménager) et frotter le pourtour de chaque touche collante. Assurez-vous que le coton-tige est imbibé mais pas dégoulinant. Il est possible que vous ayez besoin de changer de coton-tige, au fur et à mesure qu’ils s’encrassent.
    • Trempez un coton-tige dans de l’alcool à 90° (ou de l’alcool ménager) et frotter le pourtour de chaque touche collante.
    • Assurez-vous que le coton-tige est imbibé mais pas dégoulinant.
    • Il est possible que vous ayez besoin de changer de coton-tige, au fur et à mesure qu’ils s’encrassent.
  3. Utilisez un cure-dent pour retirer les miettes et les débris coincés sous les touches.
    • Utilisez un cure-dent pour retirer les miettes et les débris coincés sous les touches.
  4. Testez vos touches. Si elles restent toujours coincées, continuez à l'étape 5.
    • Testez vos touches. Si elles restent toujours coincées, continuez à l'étape 5.
  5. Utilisez un spudger ou un outil en plastique pour soulever puis retirer les touches bloquées. Insérez le spudger sous un côté de la touche. Soulevez la touche.
    • Utilisez un spudger ou un outil en plastique pour soulever puis retirer les touches bloquées.
    • Insérez le spudger sous un côté de la touche.
    • Soulevez la touche.
    • Utilisez vos doigts pour désengager entièrement la touche.
    • Pour éviter d'endommager votre ordinateur, utilisez plutôt un spudger ou un outil en plastique plutôt qu'un couteau comme sur l'image.
  6. Dès lors que vous détachez une touche, une à deux de ces pièces en plastique se détachera du clavier : ne vous inquiétez pas. Ce sont des supports de touche qui sont simples à remettre en place Si une des pièces reste attachée au clavier, enlevez là de manière à avoir les deux en main.
    • Dès lors que vous détachez une touche, une à deux de ces pièces en plastique se détachera du clavier : ne vous inquiétez pas. Ce sont des supports de touche qui sont simples à remettre en place
    • Si une des pièces reste attachée au clavier, enlevez là de manière à avoir les deux en main.
    • Regardez la deuxième image et alignez les deux pièces et emboitez-les l'un dans l'autre. Elles devraient émettre un léger clic.
    • Dans le même alignement que la deuxième image, remettez le support de touche dans l'emplacement dont il vient d'être enlevé sur le clavier et appuyez fermement pour le remettre en place.
  7. Mettez du savon et de l'eau tiède dans une tasse. Au fur et à mesure que vous enlevez les touches, mettez-les dans l'eau savonneuse.
    • Mettez du savon et de l'eau tiède dans une tasse.
    • Au fur et à mesure que vous enlevez les touches, mettez-les dans l'eau savonneuse.
    • Laissez les touches à tremper pendant 10 minutes.
  8. Essuyez votre clavier avec des cotons tiges préalablement trempés dans de l'alcool isopropylique.
    • Essuyez votre clavier avec des cotons tiges préalablement trempés dans de l'alcool isopropylique.
  9. Facultatif : si vos touches sont particulièrement collantes, utilisez de l'alcool isopropylique et un cotton tige pour essuyez l'arrière de vos touches. Séchez intégralement les touches avec un essuie-tout.
    • Facultatif : si vos touches sont particulièrement collantes, utilisez de l'alcool isopropylique et un cotton tige pour essuyez l'arrière de vos touches.
    • Séchez intégralement les touches avec un essuie-tout.
  10. Remettez les touches : D'abord, alignez la touche et appuyez fermement sur celle-ci pour qu'elle s'attache de nouveau au clavier.
    • Remettez les touches :
    • D'abord, alignez la touche et appuyez fermement sur celle-ci pour qu'elle s'attache de nouveau au clavier.
    • Puis, faites glisser votre doigt de chaque côté de la touche jusqu'à ce que vous entendiez un son de double-clic.
Linea Traguardo
Altre 157 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en fr
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Lilly Paul
Membro da: 24/02/2015
2.234 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 Membri
12 Guide realizzate
50 Commenti
YOU ROCK THANK YOU
(I'm going to type "S" a few times to demonstrate how well this helped me!
SSSSSsssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSsssssSSS
Victoria Patterson - Replica
Ugh it frustrates me that the author doesn't comprehensibly guide you through the complexities of taking keys off and on your keyboard. They are delicate and fit together elegantly. You should really elaborate before going and telling people to yank their keys off.
Aeron Ebbs - Replica
I disagree. He specified what to use, how to put them back on, etc. It's clear and precise!
Anyway I'm going to try this tonight so we'll see how it goes!
kaymay -
Actually it’s really not clear. If the key carriers come off and you don’t see how they were originally in the keyboard then there’s a huge amount of possible combinations as to which way around they could go. The author actually says “refer to the second picture to see how they go together” and then FORGOT TO UPLOAD THAT PICTURE ! You may have been lucky, but as many times as I’ve done this, it’s still a nightmare to figure out exactly which way around and which way up these little pieces go together. You may be lucky and get it right, or you may get it wrong but it’s still “good enough” or you may get it wrong and the key will never quite work the same again and you’ll end up taking it to a shop to replace the whole %#*@ keyboard for some ridiculous price because the author didn’t proof-read this article better and actually include the pictures that he said to refer to !
David Lyonz -
Great help - thx!
Kate - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 201
Ultimi 7 Giorni: 1,476
Ultimi 30 Giorni: 7,628
Tutti i Tempi: 778,182
