Introduzione
Apprenez deux compétences à la fois — changer les cordes d'une guitare et prendre de superbes photographies pour les tutoriels.
Cosa ti serve
Ce guide vous montre comment remplacer vos cordes de guitare et améliorer vos compétences en photographie !
L'installation de la photographie ne doit pas nécessairement être chic. Tout ce dont vous avez besoin est un appareil photo, un trépied et des lumières soigneusement placées.
Avant de commencer à prendre vos vraies photos, prenez des photos d'exemples pour tester votre éclairage.
si vos blancs sont vraiment "blancs"
aux ombres et réflexions
si l'image est sous- ou surexposée
La balance automatique des blancs ne fonctionne pas toujours correctement. Si vous êtes à l'intérieur, utilisez le réglage tungstène ou incandescence (3000K). Si vous êtes à l'extérieur, sélectionnez le réglage lumière du jour (5600K).
Sur certains appareils photo, vous pouvez également régler automatiquement la balance des blancs en prenant une photo d'une feuille de papier. Lorsque vous prenez des photos sur un fond clair, l'image apparaîtra parfois trop sombre. Pour compenser cela, augmentez l'exposition.
Trouvez un endroit très lumineux. N'utilisez pas d'arrière-plan trop complexe visuellement.
Utilisez deux lampes sur l'objet, une de chaque côté.
Cela peut être tentant, mais ne faites pas pivoter l'appareil photo pour prendre des photos. Pour la cohérence de la mise en page, nous exigeons que toutes les photos aient un rapport d'aspect 4: 3 et une orientation paysage.
Montez l’appareil photo sur un trépied si vous le pouvez. La plupart des appareils photo d'aujourd'hui fonctionnent bien pour prendre des photos de guide. Toutes les images de guitare ont été prises avec un Canon PowerShot S410.
Cela peut aider de relier l'appareil photo à votre ordinateur après vos premières prises de vue pour voir ce qu'elles donnent sur un écran plus grand.
Beaucoup de caméras ont un mode gros plan ou un mode macro (appelé souvent le paramètre "fleur"). Utilisez ce mode si votre sujet est à moins de 50 cm de la caméra.
Photographiez à la plus haute résolution possible afin d'avoir plus de souplesse lors du rognage. Nous vous demandons de mettre en ligne une image d'au moins 800 x 600 pixels.
Réglez votre ISO sur le plus petit nombre possible (idéalement 50-200 ISO). Le réglage ISO ajuste la sensibilité de la caméra à la lumière. Plus ce paramètre est élevé, plus la photo sera granuleuse.
Enfin, passons au remplacement des cordes de la guitare : tournez la clef de guitare.
Il est important de voir votre main dans la photo afin de montrer l'action en cours.
Cela peut être difficile. Il est vite arrivé que votre bras apparaisse dans la photo ou que votre main cache ce que vous essayez de montrer.
Remplissez le cadre avec la partie du sujet la plus pertinente pour l'étape que vous décrivez. En cas de doute, rapprochez-vous - mais n'utilisez pas le zoom numérique.
Une personne seule peut souvent prendre toutes les photos avec une bonne dextérité et l'aide d'un trépied. Bien sûr, avec de la pratique c'est parfait !
La plupart des appareil photo disposent d'une option minuterie courte (2 à 10 secondes) qui peut libérer vos mains pour une photo. Cela éliminera également le tremblement de l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur.
Retirez la cheville de chevalet pour dégager l'autre côté de la corde.
Parfois, vous devez prendre en photo une action légèrement différente de celle que vous feriez réellement. Certaines choses sont impossibles pour montrer l'action.
Le retrait d'une cheville de chevalet nécessite beaucoup de force et un mouvement de va-et-vient, qui ne peuvent pas apparaître dans une image. Pour cette photo, nous avons donc retiré, puis remis la cheville en place.
Il est plus important de montrer le «but» de la photo que l'action réelle. Dans ce cas, en tirant partiellement la cheville, on montre au spectateur à quoi ressemble la cheville complète, même si la tâche est essentiellement terminée au moment où la photo est prise.
Assurez-vous que votre main (ou tout autre objet) ne cache l'action à effectuer.
Faites passer l'autre extrémité de la corde de la guitare à travers le trou dans la cheville de guitare.
Pour les tâches de précision comme celle-ci, zoomez sur l'action.
Réglez les pieds du trépied, de sorte que deux pieds soient beaucoup plus courts que le troisième. Cela vous permet de surélever l'appareil photo afin d'obtenir un angle plus vertical.
S'il est difficile de montrer une action à partir d'un seul angle, prenez deux ou trois images pour la même étape.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Good tips for what to include in your repair guide. Need information on where to put the information for the repair guide I want to provide. Is the intent that what is shown here is a template for a guide & I should change it to accomodate what I am doing. It is not clear how to proceed.
