Salta al contenuto principale
Comfort Zone CZ6C Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 1 di 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 2 di 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before replacing the motor. This will prevent the risk of electrocution.
    • Unscrew the main housing screw located right above the main switch using a Phillips screwdriver.
    • Then use gentle force to remove the main housing door.
    • Remember to keep track of your screws!
  2. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the two adjacent housing screws to free the motor cage from the housing.
  3. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the motor cage from the fan housing.
  4. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two adjacent motor cage screws to free the motor
  5. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • The motor is now free to be replaced.
    • If the motor will not move out of its now freed state you can use WD-40 to loosen it
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Gage Wilson
Membro da: 04/08/15
217 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 5,930
