Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Un multimetro ti aiuta a dimostrare cosa non funziona realmente in un elettrodomestico prima di spendere denaro per i pezzi. Questa guida ti accompagna attraverso le quattro funzioni più utili per il lavoro sugli elettrodomestici (continuità, resistenza, tensione CA e amperaggio), usando come esempi un multimetro digitale di base (come un'unità AstroAI) e una pinza amperometrica (come il Klein CL120).
Cosa ti serve
Passo 1 Segui le regole base di sicurezza elettrica
Scollega l'elettrodomestico o disattiva l'interruttore automatico prima di eseguire test di continuità o resistenza.
Passo 2 Capire cosa sta misurando il multimetro
Usa un multimetro per verificare se un segnale elettrico può viaggiare tra due punti.
Imposta la manopola sulla funzione desiderata, quindi posiziona un puntale su ciascuno dei due punti che vuoi confrontare.
Passo 3 Usa la modalità continuità per rapidi controlli di passa/non passa
Ruota la manopola su continuità, spesso indicata da un simbolo simile a un'onda sonora o al Wi‑Fi.
Tocca le punte dei puntali l'una contro l'altra per confermare che il multimetro emetta un segnale acustico e reagisca sul display.
Tocca con un puntale ciascuna estremità del componente o del cablaggio che stai controllando per vedere se riesce a trasmettere un segnale dal punto A al punto B.
Passo 4 Testare un fusibile termico con la continuità
Imposta il multimetro sulla modalità continuità per testare un fusibile termico.
Posiziona i puntali sui terminali metallici del fusibile per verificare la presenza di un segnale.
Passo 5 Isola un componente prima di testarlo
Rimuovi almeno un terminale a forcella dal componente che stai testando, in modo che la lettura non subisca ritorni attraverso il resto dell'elettrodomestico.
Tocca con i puntali solo i due punti che appartengono al componente che vuoi misurare.
Passo 6 Interpretare le letture OL e quelle tipiche della resistenza
Presta attenzione a una lettura OL, che indica un circuito aperto e nessuna connessione tra i puntali.
Controlla i terminali dell'elemento riscaldante con i puntali per ottenere un valore di resistenza invece di OL quando l'elemento è integro.
Passo 7 Verificare se un elemento riscaldante presenta un pericoloso cortocircuito verso massa
Imposta il multimetro sulla modalità continuità e posiziona un puntale su un terminale a baionetta dell'elemento riscaldante.
Posiziona l'altro puntale sul telaio o sulla struttura metallica dell'elemento riscaldante per vedere se è collegato elettricamente al telaio.
Passo 8 Usa la modalità resistenza per bobine e motori
Usa la resistenza quando un componente richiede sia continuità che uno specifico valore in ohm per confermare che la bobina sia avvolta correttamente.
Misura tra i due cavi del motore o della bobina e confronta la lettura con la specifica prevista per il pezzo o il modello.
Passo 9 Testare un sensore della temperatura a resistenza variabile
Misura la resistenza su un sensore posizionando i puntali sui suoi due terminali, utilizzando le connessioni metalliche posteriori quando necessario.
Considera un sensore sospetto se è fuori specifica, poiché può far "pensare" all'elettrodomestico che sia più caldo o più freddo di quanto non sia in realtà.
Passo 10 Conferma che un termistore risponda al calore
Misura la resistenza tra i terminali del termistore e annota il valore iniziale, che nell'esempio può essere di circa 10.000 ohm.
Scalda l'area di rilevamento con un dito e osserva la resistenza scendere man mano che si riscalda.
Allontana il dito e osserva la resistenza risalire man mano che il sensore si raffredda.
Passo 11 Misurare la tensione CA sotto tensione presso la connessione di alimentazione di un elettrodomestico
Ruota la manopola sulla tensione CA, indicata con una linea ondulata, non con la linea dritta e i punti utilizzati per la tensione CC sui circuiti stampati.
Passo 12 Usa una pinza amperometrica per misurare l'amperaggio su un singolo filo
Imposta la pinza amperometrica sull'impostazione A e usa la portata più bassa per elettrodomestici, solitamente tra 2 e 20 ampere.
Accendi l'elettrodomestico e leggi l'assorbimento di corrente per vedere quanto sta consumando realmente.
Separa i fili in modo che solo un singolo conduttore si trovi all'interno della ganascia della pinza.
Passo 13 Diagnosticare problemi comuni degli elettrodomestici tramite l'amperaggio
Usa l'amperaggio su un circuito dell'accenditore di un fornello a gas per confermare se sta assorbendo abbastanza corrente per aprire la valvola di sicurezza.
Usa l'amperaggio sul cavo del compressore di un frigorifero per vedere quanto lavoro sta svolgendo il motore del compressore.
Usa la continuità per pezzi semplici con esito positivo o negativo, come i fusi, e per controllare i percorsi del cablaggio; usa la resistenza per confermare che bobine e sensori siano conformi alle specifiche; usa la tensione CA per verificare che l'alimentazione sia effettivamente presente e usa una pinza amperometrica per vedere quale corrente sta realmente assorbendo un carico. Ricontrolla il contatto delle sonde se le letture sembrano strane e isola i componenti rimuovendo almeno un terminale ogni volta che è possibile. La riparazione non è andata come previsto? Chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
