Salta al contenuto principale
Introduzione
Molte parti di ricambio non hanno una parte adesiva già applicata, ma sono fornite con un foglio di adesivo pretagliato che ha un'ampia varietà di forme utili ritagliate nel supporto biadesivo. Questa guida copre alcune delle applicazioni più comuni del foglio pretagliato per le riparazioni di dispositivi.
Per avere istruzioni di sostituzione dettagliate, segui la specifica guida di riparazione specifica per il tuo telefono e la parte di ricambio. Questa guida è attinente solo all'uso del foglio di adesivo pretagliato incluso in alcuni kit di sostituzione.
  1. Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Preparazione della superficie: passo 1, immagine 1 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Preparazione della superficie: passo 1, immagine 2 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Preparazione della superficie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inizia con la rimozione di tutto il vecchio adesivo, vetro e qualsiasi altro detrito presente sulle superfici di incollaggio.
    • Puoi tirar via l'adesivo con delle pinzette le dita, arrotolarlo attorno alla punta di uno spudger con un movimento continuo tipo arrotola-e-tira oppure spingerlo via con l'estremità piatta di uno spudger.
    • Dopo aver rimosso la maggior parte dell'adesivo, raschia con l'estremità a punta di uno spudger per tirar via le parti più piccole di adesivo negli spazi più nascosti.
    • Quando lavori nelle vicinanze di una batteria, presta particolare attenzione a non perforare o piegare la cella.
  2. Come usare un foglio di adesivo pretagliato: passo 2, immagine 1 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato: passo 2, immagine 2 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con un panno privo di pelucchi (oppure un filtro per caffè americano) e un po' di alcol isopropilico, pulisci le superfici di incollaggio. Usa un cotton fioc per pulire le superfici più piccole e gli angoli.
    • Per superfici delicate che potrebbero essere danneggiate dai solventi, usa una miscela 50/50 di acqua e alcol isopropilico. Non usare pulitori profumati o qualsiasi cosa che potrebbe lasciare un residuo.
    • Per risultati ottimali, fai scorrere il tuo strumento di pulitura in una sola direzione e non avanti e indietro.
    • Questo aiuterà a rimuovere ogni residuo di vecchio adesivo e predisporre la superficie per accogliere il nuovo.
    • Dopo la pulizia, aspetta almeno un minuto per lasciare il tempo al solvente di evaporare.
    • I prossimi quattro passi sono esempi di uso del foglio di adesivo pretagliato. Valuta quale di questi si adatta la tua riparazione; continua dal passo 7 per l'applicazione e l'installazione.
  3. Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Strisce rettangolari: passo 3, immagine 1 di 2 Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Strisce rettangolari: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa le strisce sottili rettangolari per fissare i bordi più stretti, come quelli di un display.
    • Usa diverse lunghe strisce rettangolari per attaccare componenti grandi, come le batterie.
  4. Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Bordi del foglio: passo 4, immagine 1 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Bordi del foglio: passo 4, immagine 2 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Bordi del foglio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Puoi usare i sottili contorni adesivi del foglio per fissare piccoli componenti rettangolari.
  5. Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Forme su misura e rettangoli: passo 5, immagine 1 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Forme su misura e rettangoli: passo 5, immagine 2 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Forme su misura e rettangoli: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa una piccola parte rettangolare o un'area non ritagliata del foglio per tagliare figure complesse adatte a piccoli componenti.
    • Usa un intero rettangolo oppure due per piccole parti quadrate o rettangolari.
  6. Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Archi: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa le parti ritagliate ad arco per fissare componenti circolari, per posizionare dell'adesivo attorno a componenti delicati che non devono incollarsi (come una bobina NFC) o potrebbero rompersi, oppure per fissare angoli arrotondati.
  7. Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Applicazione e installazione: passo 7, immagine 1 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Applicazione e installazione: passo 7, immagine 2 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato, Applicazione e installazione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prima di applicare qualsiasi tipo di adesivo, assicurati che la tua parte sostitutiva si adatti al dispositivo e che tutti i connettori siano collegabili senza sforzare troppo i rispettivi cavi. Se è possibile e sicuro farlo, accendi il dispositivo e verifica che tutto funzioni correttamente. Se funziona tutto, spegni il dispositivo e continua.
    • Se qualcosa non va come previsto, visita il forum Risposte per la risoluzione dei problemi.
    • A dispositivo spento, applica la forma di adesivo adatta alla tua riparazione.
    • Evita di applicare l'adesivo su cavi a nastro o su superfici delicate come le bobine NFC o di ricarica senza fili.
    • Nell'applicare strisce adesive, vedi di iniziare da un lato e poi di usare un dito o l'estremità piatta di uno spudger per spianare, eliminando eventuali bolle d'aria, il resto della striscia mentre la fai aderire progressivamente.
    • Usa delle pinzette per staccare la copertura dell'adesivo.
  8. Come usare un foglio di adesivo pretagliato: passo 8, immagine 1 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato: passo 8, immagine 2 di 3 Come usare un foglio di adesivo pretagliato: passo 8, immagine 3 di 3
    • Installa la nuova parte, prestando attenzione a posizionarla correttamente.
    • Per parti dotate di cavi rigidi (come alcuni tipi di batteria), collega il cavo prima di installare il componente e lascialo connesso nel corso dell'installazione, per essere sicuro che la parte resti posizionata correttamente.
  9. Come usare un foglio di adesivo pretagliato: passo 9, immagine 1 di 2 Come usare un foglio di adesivo pretagliato: passo 9, immagine 2 di 2
    • Applica una pressione costante sull'intera superficie di incollaggio per almeno 30 secondi per rafforzare l'adesione.
    • Per la massima forza di adesione su componenti rivolti verso l'esterno (come display e cover) puoi lasciare l'adesivo sotto pressione per tutta la notte.
    • Un buon modo di farlo è lasciare il telefono sotto una pila di libri; l'essenziale è che i libri premano uniformemente sull'intera superficie. Potrebbe essere necessario qualche tipo di distanziale per disporre i libri esattamente di piatto.
    • In alternativa, puoi usare dei morsetti per lo schermo lungo il perimetro del tuo dispositivo per far aderire il nuovo adesivo.
    Extremely well illustrated. This addendum to the Moto Z battery replacement procedure was very helpful and should be read in it’s entirety before re-assembly.
    Ed Parella - Replica
Conclusione
Segui la guida associata al tuo dispositivo e alla tua parte sostitutiva per completare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 11/04/2015
166.467 Reputazione
418 Guide realizzate
5 Commenti
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
William Micheli - Replica
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Wilton Thomas - Replica
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
emma kuehn - Replica
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
Sinan Kayan - Replica
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
Giorgi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 170
Ultimi 7 Giorni: 1,271
Ultimi 30 Giorni: 5,551
Tutti i Tempi: 66,807
