Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come testare una batteria auto con un multimetro
Visualizzazioni: 94
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
16
Ultimi 30 giorni:
77
Tutti i Tempi:
94
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Molto facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Un multimetro digitale trasforma il dubbio "forse la batteria sta cedendo" in un valore numerico. Tre letture, eseguite in ordine, distinguono una batteria debole da un guasto al sistema di ricarica: la tensione a riposo della batteria, la tensione durante l'avviamento del motore e la tensione con il motore in funzione.
L'errore più comune è testare la batteria subito dopo aver guidato. Un utilizzo recente o una ricarica lasciano una carica superficiale che fa apparire piena una batteria debole, perciò la batteria deve prima riposare [1].
Le soglie riportate di seguito sono i valori comunemente pubblicati per una batteria al piombo da 12 V a circa 20 °C. Il freddo abbassa leggermente le letture e le batterie AGM possono mostrare valori un po' più alti, quindi controlla la tabella del produttore della batteria per i numeri esatti.
Cosa ti serve
Strumenti
      • Lavora in un luogo ventilato, indossa gli occhiali di sicurezza e togli anelli e cinturini di metallo.
      • Una batteria al piombo-acido rilascia idrogeno. Tieni lontani scintille, fiamme e sigarette e non appoggiare mai un attrezzo sui due poli.
      • Non testare una batteria incrinata, che perde liquido, gonfia o congelata. Sostituiscila.
      • Per una lettura di riposo accurata, lascia l'auto spenta per qualche ora. Se è appena stata utilizzata, accendi i fari per un minuto e spegnili per eliminare la carica superficiale, quindi attendi qualche minuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come testare una batteria auto con un multimetro, Imposta il multimetro su volt DC: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci il puntale nero nella presa COM e il puntale rosso nella presa V.
      • Ruota la manopola sui volt DC. Il simbolo è una V con una linea dritta (a volte con una linea tratteggiata sotto), non la linea ondulata dei volt AC.
      • Su un multimetro a portata manuale, seleziona la portata da 20 V. Un multimetro a portata automatica non richiede la selezione della portata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come testare una batteria auto con un multimetro, Leggi la tensione di riposo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Tocca il polo positivo (+) con il puntale rosso e il polo negativo (-) con il puntale nero. Premi con decisione sul metallo nudo, non sulla crosta di corrosione.
      • Da 12,6 a 12,8 V: carica completa. 12,4 V: circa il 75 percento. 12,2 V: circa il 50 percento. Sotto i 12,0 V: scarica.
      • Sotto i 12,4 V circa, ricarica completamente la batteria, lasciala riposare e testala di nuovo prima di dare un giudizio.
      • Oltre i 12,9 V circa indica solitamente una carica superficiale dovuta a un recente utilizzo o a un caricabatterie. Lascia riposare la batteria e testala di nuovo.
      • Se i puntali sono invertiti, comparirà solo un segno meno davanti al valore letto. Non si danneggia nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come testare una batteria auto con un multimetro, Test di avviamento: passo 4, immagine 1 di 1
      • Mantieni i puntali sui poli e chiedi a un assistente di avviare il motore. Osserva il valore più basso raggiunto mentre il motorino di avviamento gira.
      • Una batteria in buono stato rimane sopra i 9,6 V circa durante l'avviamento a temperatura ambiente.
      • Un calo verso gli 8 V o meno indica una batteria debole o un guasto ad alta corrente nel circuito di avviamento, anche se la tensione a riposo sembrava corretta.
      • Il clima freddo abbassa leggermente il valore di avviamento. Valuta un risultato al limite confrontandolo con i dati del produttore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come testare una batteria auto con un multimetro, Test di ricarica: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con il motore al minimo, leggi di nuovo i poli.
      • Un valore tra 13,7 e 14,7 V indica che l'alternatore si sta caricando normalmente.
      • Una lettura vicina al voltaggio di riposo significa che la batteria non si carica: controlla la cinghia di trasmissione, il fusibile dell'alternatore e il cablaggio prima di incolpare la batteria.
      • Un valore superiore a circa 15 V indica che il regolatore di voltaggio sta sovraccaricando, il che danneggia la batteria. Fai controllare l'alternatore.
      • Tieni mani, cavi e indumenti lontani dalla cinghia e dalla ventola mentre il motore è in funzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Tensione a riposo bassa che crolla anche durante l'avviamento: la batteria.
      • Tensione a riposo corretta ma tensione bassa con il motore in funzione: l'alternatore o il suo cablaggio.
      • Letture irregolari o fluttuanti: pulisci i poli e i morsetti, serrali e riprova.
      • La tensione indica lo stato di carica, non la capacità residua. Una batteria può segnare 12,6 V e fallire comunque sotto carico, quindi fai eseguire un test di carico su una batteria dubbia (molti negozi di ricambi lo fanno gratuitamente) prima di sostituirla.
      • Una batteria che supera i test ma che si scarica dopo una notte in sosta: cerca un assorbimento parassita invece di acquistare una batteria nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ricarica e ritesta una batteria che mostra valori bassi. Sostituiscila se non mantiene 12,6 V dopo una carica completa, o se scende al di sotto di circa 9,6 V durante l'avviamento. Se la tensione di ricarica non è compresa tra 13,7 e 14,7 V, il componente successivo da controllare è il circuito dell'alternatore.
John Albert
Membro da: 10/12/26
1 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 94
