Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Un GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, interruttore per guasti a terra) o RCD (Residual Current Device, dispositivo a corrente residua) è un dispositivo di sicurezza progettato per proteggere le persone dalle scosse elettriche causate da guasti verso terra. I guasti verso terra si verificano quando la corrente elettrica fuoriesce da un circuito e scorre attraverso il corpo di una persona verso terra. Gli RCD funzionano rilevando questa dispersione e interrompendo rapidamente l'elettricità al circuito.
Testare il proprio RCD è un passo importante per garantirne il corretto funzionamento e la propria sicurezza. Esistono due metodi comunemente usati per testare un RCD: utilizzare il pulsante di test sull'RCD o utilizzare un tester di tensione (Duspol) per applicare un carico tra PE (messa a terra) e L (conduttore di fase).
Sebbene utilizzare il pulsante di test su un RCD sia un modo rapido e semplice per verificarne la funzionalità, potrebbe non essere sempre sufficiente per garantirne il corretto funzionamento. Il pulsante di test su un RCD simula semplicemente un guasto verso terra creando uno squilibrio tra le correnti in entrata e in uscita dal circuito. Questo test verifica che l'RCD sia in grado di rilevare un guasto verso terra e di interrompere il circuito, ma non conferma che l'RCD sia in grado di gestire un vero guasto verso terra.
Utilizzando un Duspol o qualsiasi altro dispositivo per applicare un carico tra L e PE, stai simulando uno scenario reale in cui si verifica un guasto verso terra. Questo test verifica che l'RCD possa rilevare e interrompere il circuito quando una persona entra in contatto con la corrente, fornendo un percorso verso terra. Questo test aiuta anche a verificare che l'RCD stia fornendo il livello di protezione richiesto per prevenire scosse elettriche.
In questa guida ti spiegheremo entrambi i metodi e i passaggi da seguire per testare il tuo RCD. Al termine di questa guida, avrai una chiara comprensione di come testare correttamente il tuo RCD e garantirne prestazioni affidabili, aiutandoti a stare al sicuro dai rischi elettrici.
Attenzione
Se il tuo RCD ha una copertura sull'intera casa, la corrente verrà interrotta in tutta l'abitazione durante il test. Assicurati di non avere operazioni importanti in corso, come un trasferimento dati sul PC, mentre esegui questo test.
Cosa ti serve
Premi il pulsante di test.
Per riattivare l'alimentazione, dovrai riportare la levetta verso l'alto o premere il pulsante di ripristino.
Usa un Duspol o un cercafase unipolare per individuare il conduttore di fase.
Usa la funzione di carico del Duspol per applicare un carico tra L e PE.
Buon lavoro e fai attenzione!
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
