Introduzione
Questa guida utilizza una batteria da 9 Volt e un multimetro digitale per testare la funzionalità degli altoparlanti e dei cavi.
Cosa ti serve
Test Altoparlante Numero 1: Connetti una batteria a 9 Volt ai cavi dell'altoparlante, positivo al positivo e negativo al negativo.
Questo passaggio è utile per testare la continuità dei cavi stessi e delle estremità di un cavo singolo.
Connetti entrambi i cavi ai puntali positivo e negativo del multimetro. Se il circuito non è interrotto si sentirà un suono continuo provenire dal multimetro e/o non si leggerà più "OL" sullo schermo .
Test del condensatore: questo richiederà un multimetro digitale con un'opzione di test della capacità elettrica.
Connetti il puntale positivo alla gamba positiva del condensatore (facilmente identificabile da una striscia bianca con il segno - in corrispondenza di essa) ed il puntale positivo alla gamba positiva. Se il condensatore è funzionante, il multimetro darà una lettura simile alla capacità indicata sull'involucro del condensatore.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
Veel beter om dit met een 1.5V batterij te doen ipv 9V.
Eric - Replica
