Salta al contenuto principale
Come testare altoparlanti e cavi
Cosa ti serve
  1. Come testare altoparlanti e cavi, Come testare altoparlanti e cavi: passo 1, immagine 1 di 2 Come testare altoparlanti e cavi, Come testare altoparlanti e cavi: passo 1, immagine 2 di 2
    • Test Altoparlante Numero 1: Connetti una batteria a 9 Volt ai cavi dell'altoparlante, positivo al positivo e negativo al negativo.
    • Se viene generato un impulso nell'altoparlante, significa che funziona ancora correttamente.
    • Questa stessa pratica si applica anche all'altoparlante tweeter.
    • Non tenere la batteria a 9 Volt connessa all'altoparlante troppo a lungo o potrebbe danneggiarlo.
  2. Come testare altoparlanti e cavi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Test Altoparlante Numero 2: questa opzione richiede l'uso di un multimetro digitale con un'impostazione di continuità.
    • Questa impostazione solitamente si trova sotto l'impostazione della resistenza ma può avere una propria impostazione come mostrato in figura.
  3. Come testare altoparlanti e cavi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Questo passaggio è utile per testare la continuità dei cavi stessi e delle estremità di un cavo singolo.
    • Connetti entrambi i cavi ai puntali positivo e negativo del multimetro. Se il circuito non è interrotto si sentirà un suono continuo provenire dal multimetro e/o non si leggerà più "OL" sullo schermo .
  4. Come testare altoparlanti e cavi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Connetti i terminali dell'altoparlante ai puntali positivo e negativo del multimetro. Se il circuito non è interrotto si sentirà un suono continuo provenire dal multimetro e sullo schermo non si leggerà più "OL".
  5. Come testare altoparlanti e cavi: passo 5, immagine 1 di 2 Come testare altoparlanti e cavi: passo 5, immagine 2 di 2
    • Test del condensatore: questo richiederà un multimetro digitale con un'opzione di test della capacità elettrica.
    • Connetti il puntale positivo alla gamba positiva del condensatore (facilmente identificabile da una striscia bianca con il segno - in corrispondenza di essa) ed il puntale positivo alla gamba positiva. Se il condensatore è funzionante, il multimetro darà una lettura simile alla capacità indicata sull'involucro del condensatore.
    • NOTA: Se la capacità letta dal multimetro dovesse essere minore del 5% di quella indicata, il condensatore è da sostituire.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dallas
Membro da: 10/10/16
808 Reputazione
3 Guide realizzate
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 Membri
10 Guide realizzate
4 Commenti
Would you carry out the same procedure for Beat Solo headphones? The right side works ok, there is no sound from the left side. There is continuity throughout the left circuit.
Roy Saxby - Replica
Would this be the same procedure for Beat Solo headphones? There is no sound from the left earpiece but sound from the right side. There is continuity throughout the left side circuit. The connecting cable is also fully serviceable.
Roy Saxby - Replica
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
John Henry - Replica
Thank you, found the problem with my subwoofer and managed to fix it with this info.
TdG - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 183
Ultimi 7 Giorni: 1,437
Ultimi 30 Giorni: 6,420
Tutti i Tempi: 216,162
