Introduzione
Se il touch screen del tuo Apple Watch è rotto o non responsivo, non puoi spegnerlo usando il comando "scorri per spegnere". Segui invece questa guida per spegnerlo usando il tasto laterale e la Digital Crown. Dopo aver spento il tuo orologio, puoi procedere con la riparazione.
Tieni premuto insieme sia il tasto laterale che la Digital Crown.
Continua a tenerli premuti finché l'Apple Watch non si riavvia.
Quando vedi il logo Apple, rilascia la Digital Crown. Continua a tenere premuto il tasto laterale.
Quando il logo Apple scompare, rilascia anche il tasto laterale.
Ecco fatto! con il tuo orologio spento, puoi procedere con la riparazione.
Altre 71 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice -
Ciao il mio Apple Watch ⌚️ non si spegne dal tasto laterale troppo duro o rigido come posso fare?
Thanks. It worked!
