Salta al contenuto principale
Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso
Cosa ti serve
    1. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso, Gancio per Asciugamani: passo 1, immagine 1 di 2 Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso, Gancio per Asciugamani: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usando il cacciavite a croce Phillips, rimuovi entrambe le viti che fissano il gancio (rotto) al cartongesso.
      • Assicurati di svitare entrambe le viti in modo uniforme, per evitare di piegarle o danneggiare il cartongesso circostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 2, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso entrambe le viti, estrai i tasselli di plastica dal cartongesso.
      • Rimarrà un foro grande, ma lo sistemeremo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 3, immagine 1 di 3 Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 3, immagine 2 di 3 Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 3, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso le viti di ancoraggio, prendi la spatola e premi la pasta in modo uniforme contro il muro. Rimuovi eventuali detriti dal cartongesso per rendere la parete liscia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 4, immagine 1 di 2 Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 4, immagine 2 di 2
      • Prendi dello stucco per riparazioni e, con la spatola, applicalo sul foro e intorno ad esso, riempiendo fino a raggiungere la superficie del muro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 5, immagine 1 di 2 Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 5, immagine 2 di 2
      • Scegli una nuova posizione per il tuo nuovo gancio per asciugamani e, con una delle viti, segna il punto dove forerai i buchi.
      • Usa il cacciavite per fare un piccolo foro nei due punti segnati, così sarà più facile avvitare i tasselli nel muro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 6, immagine 1 di 2 Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 6, immagine 2 di 2
      • Prendi i nuovi tasselli e avvitali nei fori che hai segnato.
      • Continua a inserirli nel cartongesso finché non sono a filo con la parete.
      • Non avvitare troppo a fondo, altrimenti rischi di danneggiare il cartongesso e il gancio per asciugamani risulterà irregolare!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 7, immagine 1 di 3 Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 7, immagine 2 di 3 Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 7, immagine 3 di 3
      • Allinea il nuovo gancio per asciugamani con i fori dove sono posizionati i tasselli.
      • Prendi le viti e avvitale a mano per fissarli saldamente al loro posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 8, immagine 1 di 1
      • Con il cacciavite, continua ad avvitare le viti finché non sono a filo con il gancio per asciugamani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 9, immagine 1 di 1
      • Voilà! Il tuo nuovo gancio per asciugamani è installato!
      • Ma il foro che abbiamo riparato prima?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 10, immagine 1 di 2 Come sostituire un gancio per asciugamani rotto su cartongesso: passo 10, immagine 2 di 2
      • Premi la carta vetrata contro il muro e strofina sul foro e intorno ad esso, per livellarlo con la parete.
      • Dopo qualche secondo, la stuccatura sarà liscia e il problema risolto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Questa guida mostra sia come rimuovere il vecchio gancio rotto sia come installare il nuovo! Spero ti sia stata utile!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Pietro Coso
Membro da: 03/21/20
211 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 213
Tutti i Tempi: 3,278
