Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Sostituire una protezione schermo usurata o incrinata mantiene il vetro originale del tuo telefono al sicuro da graffi e urti. Segui questa guida per pulire il dispositivo, preparare una superficie priva di polvere e applicare un nuovo vetro protettivo per una finitura limpida e senza bolle che duri nel tempo.
Cosa ti serve
Passo 1 Rimuovi e lava la cover
Fai scorrere il telefono fuori dalla sua cover protettiva.
Pulisci la cover con acqua tiepida e una piccola quantità di sapone neutro, quindi lasciala asciugare completamente.
Passo 2 Pulisci la griglia dell'altoparlante voce
Strofina delicatamente una gomma da matita morbida sulla griglia dell'altoparlante voce per estrarre lo sporco accumulato.
Passo 3 Pulisci l'esterno del telefono con alcol
Pulisci lo schermo e il corpo del telefono con un panno in microfibra leggermente inumidito con alcol detergente.
Passa sui bordi finché tutte le macchie visibili non saranno sparite.
Passo 4 Pulire porte e pulsanti stretti
Imbevi un bastoncino di cotone nell'alcol, premi per rimuovere l'eccesso, quindi passa leggermente attorno ai pulsanti, agli altoparlanti e alla porta di ricarica.
Passo 5 Prepara uno spazio di lavoro privo di polvere
Spegni i ventilatori ed evita attività che possano sollevare pelucchi o polvere nella stanza.
Passo 6 Rimuovi la vecchia protezione schermo
Fai leva con un'unghia sotto un angolo della vecchia protezione schermo e staccala dal display.
Passo 7 Pulisci lo schermo nudo con la salvietta umida
Usa la salvietta umida in dotazione nel kit della protezione schermo per pulire accuratamente il display, specialmente attorno alle cornici.
Passo 8 Asciuga e lucida lo schermo
Passa il panno asciutto del kit sul vetro finché ogni traccia di umidità non sarà sparita.
Successivamente, usa un panno in microfibra di alta qualità per lucidare la superficie senza lasciare pelucchi.
Inclina il telefono e ispeziona: lo schermo deve essere completamente privo di polvere e impronte digitali.
Passo 9 Rimuovi la polvere residua con l'adesivo di rimozione
Picchietta l'adesivo di rimozione polvere in dotazione su tutto il display per raccogliere eventuali ultime particelle.
Passo 10 Esponi il lato adesivo della nuova protezione schermo
Stacca la pellicola dal lato contrassegnato per lo schermo per esporre la superficie adesiva.
Passo 11 Allinea e abbassa la protezione schermo
Posiziona il vetro sopra il display in modo che le aperture si allineino con la fotocamera e i sensori.
Abbassa lentamente la protezione schermo sullo schermo.
Passo 12 Incolla il vetro e rimuovi le bolle
Premi il centro della protezione affinché l'adesivo si distribuisca fino ai bordi.
Avvolgi un panno in microfibra attorno a un dito e spingi eventuali bolle d'aria verso i lati finché non scompaiono.
Passo 13 Reinstalla la cover e concludi
Dai una passata finale al vetro, quindi fai scattare il telefono nella sua cover pulita e asciutta.
Il tuo telefono ora sfoggia una protezione schermo immacolata e perfettamente allineata, pronta a proteggere il display dall'usura quotidiana e dalle cadute accidentali. Tieni a portata di mano l'adesivo rimuovi-polvere per rapidi ritocchi e goditi una visione cristallina.
