Salta al contenuto principale
Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto
Cosa ti serve
  1. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto, Terminale batteria dell'auto: passo 1, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto, Terminale batteria dell'auto: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ricordati di rimuovere la chiave della macchina dalla presa di accensione prima di eseguire questa procedura.
    • Trova i terminali sopra la batteria della macchina. Accanto ai terminali ci sono un segno positivo (+) o negativo (-) che indicano il polo.
    • Il terminale positivo sembra essere in buone condizioni, ma quello negativo è parecchio corroso. Questo terminale deve essere sostituito.
  2. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 2, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 2, immagine 2 di 2
    • Trova il dado sul lato del terminale.
    • Usando una chiave inglese regolabile, gira il dado in senso antiorario per svitarlo.
    • Usa una chiave delle dimensioni corrette, e non un pappagallo come mostrato nell'immagine.
    • Non devi svitare del tutto il dado, ma solo abbastanza da allentare la presa del terminale sul nodo.
  3. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 3, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ricordati di rimuovere sempre il terminale negativo prima di quello positivo. Questo eviterà di far fare corto circuito, scosse o che prenda fuoco.
    • Usa con attenzione uno straccio per sollevare il terminale dal nodo della batteria.
    • Stai attento mentre lavori con la corrosione della batteria, in quanto può irritarti la pelle ed è pericolosa se viene a contatto con gli occhi.
    • Appoggia il terminale su uno straccio o un panno ed assicurati che non tocchi il nodo della batteria.
    Quite an overstatement to say ”remove the possibility” as the possibility still remains, it’s just reduced
    Erno Pentzin - Replica
  4. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 4, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 4, immagine 2 di 2
    • Sul terminale positivo, trova il dado sul lato.
    • Usando la chiave inglese, ruota il dado in senso antiorario.
    • Non devi svitare del tutto il dado dal bullone, ma solo abbastanza per poter rimuovere facilmente il terminale dal nodo.
  5. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 5, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando uno straccio, rimuovi attentamente il terminale dal nodo della batteria.
    Shouldn’t you take the Ground or Negative size first? Positive after.
    Joseph Dos Santos - Replica
    Step 6 should be remove Positive terminal after.
  6. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 6, immagine 1 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 6, immagine 2 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 6, immagine 3 di 3
    • Sul terminale negativo, trova il dado sul lato rivolto verso l'alto.
    • Usando la chiave inglese, ruota il dado in senso antiorario e rimuovilo dal bullone.
  7. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 7, immagine 1 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 7, immagine 2 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 7, immagine 3 di 3
    • Prendi la placca superiore del cavo e rimuovila attentamente dal bullone.
    • A questo punto puoi maneggiare la placca in metallo con le mani, in quanto i terminali sono scollegati dalla batteria e non c'è niente a completare il circuito.
    • Rimuovi la placca inferiore del cavo dal bullone, mettendola attentamente da parte.
  8. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 8, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 8, immagine 2 di 2
    • Metti da parte il terminale del cavo originale e sostituiscilo con uno nuovo.
    • Rimonta le placche del cavo nell'ordine nel quale le hai rimosse.
    • Anche se non è necessario che le placche siano rimontate nello stesso ordine, è generalmente una buona idea di seguire l'ordine di smontaggio.
  9. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 9, immagine 1 di 2 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 9, immagine 2 di 2
    • Appoggia una rondella e il dado a farfalla che erano inclusi con il terminale sul bullone.
    • Stringi il dado in senso orario e assicurati che le placche del cavo siano fissate.
    • Non tutti i terminali della batteria includono una rondella e un dado a farfalla. Se il tuo include un dado, usa una chiave inglese per stringerlo in senso orario.
  10. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usando uno straccio, appoggia il terminale positivo sul nodo positivo.
  11. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Appoggia il terminale negativo sul nodo negativo.
  12. Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 12, immagine 1 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 12, immagine 2 di 3 Come sostituire il terminale corroso della batteria dell'auto: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sul terminale negativo, usa una chiave inglese per ruotare il dado laterale in senso orario per stringerlo.
    • Quindi, esegui la stessa procedura per il dado laterale del terminale positivo.
    • Per assicurare un connessione sicura, assicurati che il dado sia stretto e che il terminale non si possa muovere facilmente.
Linea Traguardo
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Wright
Membro da: 02/23/15
655 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G4
5 Membri
9 Guide realizzate
8 Commenti
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
mayank tanwar - Replica
very interesting post. Thanks for sharing it.
https://www.sarexports.com/product-categ...
Raman Malik - Replica
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
אנדריי מזילו - Replica
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Carol - Replica
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
SANJAY KHANDELWAL -
Side battery terminals
Roman Bernal - Replica
An enlightening review that sheds light on the intricate world of <a href="https://waltonbd.com/battery">Battery</a>. The clear breakdown of battery types, charging techniques, and lifespan considerations is truly invaluable for anyone seeking to power their devices efficiently and sustainably. Kudos for demystifying this essential technology
russ - Replica
dfdafdafdafdafdafdaf
trung vuhoangminh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 172
Ultimi 30 Giorni: 741
Tutti i Tempi: 129,127
