Introduzione
Con l’uscita dell’iPhone 11 Pro Max, moltissimi appassionati della Apple vorrebbero stare al passo con la moda nel cambiare il loro telefono. Allo stesso tempo, aumenta anche la richiesta di riparazioni degli iPhone.
Come saprai, i telefoni cellulari sono fragili se lasci cadere il tuo telefono per terra senza cura.
Quindi, è fondamentale avere un'eccellente competenza nella riparazione dei telefoni, sia come riparatore sia come gestore, per gestire un negozio di riparazioni per soddisfare i tuoi clienti.
Attraverso alcuni strumenti di riparazione e la macchina da laminazione CEO-2+OCA, oggi ci piacerebbe mostrarti un modo facile e veloce per riparare l’iPhone 11 Pro Max.
Cosa ti serve
Panoramica video
Scalda lo schermo sulla piastra riscaldante. Si prega di notare che la temperatura della piastra riscaldante dovrebbe essere di 90℃.
La prima cosa che dobbiamo fare è applicare il solvente specifico per colla XII nello spazio tra la cornice e l'OLED.
Dopodiché, raschiamo la colla fredda nella parte finale della cornice all’altezza del cavo flessibile attraverso una piastra in plastica.
Una volta finito, tagliamo la staffa attorno al notch con una pinza da taglio. Successivamente, iniziamo a smontare la cornice.
Quando rimuoviamo la cornice, dovresti rimuovere prima un lato e fermarti quando arrivi alla posizione del cavo flessibile. Successivamente rimuovi l’altro lato e fermati quando arrivi alla posizione del cavo flessibile.
Bene, ora la parte finale di questo passaggio. Quando smonti la cornice nella zona inferiore, usa entrambe le mani per togliere la cornice incollata mantenendola parallela. Poi, afferra con le mani la cornice e tirala su delicatamente, dopodiché riabbassa la cornice.
Prima del test, rimuoviamo la colla rimanente con un dispositivo per rimuovere la colla.
Successivamente, sarebbe meglio testare il display e il touch.
Continuiamo a separare il vetro una volta che il test risulta OK.
Prima di separare il vetro, usiamo una lama per pulire la colla leggera tra il vetro e il LCD.
Per questo passaggio, stendi uno strato di solvente per colla 8333 sull’OCA e aspetta 30 secondi.
Dopodiché tiralo via con una mano. Stai attento alla forza che applichi. Questo serve a evitare di danneggiare lo schermo OLED.
Una volta finito con il solvente per colla, è il momento di pulire lo schermo con dell’olio bianco. Qui ci sono anche due consigli che ci piacerebbe menzionare. Il primo è di stare attenti al circuito dorato del touch sul bordo dello schermo durante la pulizia e passare delicatamente il panno antipolvere.
Questo perché, se viene applicata troppa forza, il cavo del touch si romperà e il touch sarà inutilizzabile. L’altro consiglio è che durante la pulizia del cavo flessibile, l’azione deve essere delicata e non si deve aggiungere troppo olio bianco.
Nuovamente, una volta finito di pulire, testa il display e il touch.
Per questa parte, prepariamo preventivamente lo stampo di localizzazione specializzato dell’iPhone 11 Pro Max. Successivamente, posiziona l'LCD piatto nello stampo in modo che non sia facile spostarlo e pulisci la polvere sull'LCD. Qui dobbiamo prestare attenzione alla posizione del cavo flessibile.
Una volta finito, tira fuori il vetro con OCA e strappa via la pellicola protettiva dell'OCA con una linguetta adesiva. Successivamente, allinea il vetro all'LCD e attaccalo nella posizione corretta dell'LCD. Dopodiché, premi il centro del vetro con una mano e sistemalo gentilmente con l'LCD.
Finalmente, posizioniamo l'LCD precedentemente incollato sul tappetino magico nero e lo posizioniamo nella macchina per la laminazione OCA CEO-2+ per laminare e rimuovere le bolle. Per questa parte, si prega di assicurarsi che il cavo flessibile sia fuori dall'LCD mentre si posiziona l'LCD sul tappetino.
Poi, impostiamo il tempo e premiamo il pulsante “AVVIA”. Il tempo di aspirazione è 20s, il tempo di laminazione è di 15s e il tempo di rimozione delle bolle è di 180s. Anche qui, dovremmo testare il display e il touch dello schermo.
Come possiamo arrenderci quando siamo così vicini? Quindi continuiamo. Posizioniamo la cornice nello stampo protettivo per pressatura. Applichiamo la colla della cornice attorno alla staffa una volta fissata la staffa. Monta l'LCD incollato con la staffa. Qui un dettaglio a cui prestare attenzione: posiziona l'LCD dal lato del cavo flessibile.
Una volta finito, premiamo con forza attorno allo schermo con la nostra mano per essere sicuri che l'LCD sia completamente dentro la cornice. Quinto, copri lo stampo protettivo per pressatura e lascialo per 30 minuti. Tempo finito. Tira fuori lo schermo dopo che la colla si è asciugata e pulisci lo schermo.
Alla fine, testa il display e il touch dello schermo. Se non ci sono problemi, l’intero processo di restaurazione è finito.
Per riparare il vetro frontale rotto dell’iPhone 11 Pro Max, segui queste istruzioni. Può aumentare notevolmente il tasso di successo della riparazione.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
