Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come sostituire battiscopa in legno danneggiati
Cosa ti serve
    1. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati, battiscopa in legno: passo 1, immagine 1 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati, battiscopa in legno: passo 1, immagine 2 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati, battiscopa in legno: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa un piede di porco per rimuovere il battiscopa danneggiato.
      • Rimuovi il battiscopa una volta che si è allentato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 2, immagine 1 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 2, immagine 2 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 2, immagine 3 di 3
      • Misura la parte della parete dove andrà il battiscopa. Segna questa misura.
      • Misura il battiscopa in base alla misura che hai segnato. Contrassegna il battiscopa con una matita in quel punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 3, immagine 1 di 2 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 3, immagine 2 di 2
      • Traccia una linea sul battiscopa nel punto che hai segnato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 4, immagine 1 di 2 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 4, immagine 2 di 2
      • Appoggia il battiscopa sul tavolo. Assicurati che la parte che devi tagliare sporga dal bordo del tavolo.
      • Tieni fermo il battiscopa. Inizia a segare con decisione il battiscopa con un movimento avanti e indietro lungo la linea che hai tracciato.
      • L'uso di una sega può essere molto pericoloso a causa dei bordi affilati. Presta attenzione al movimento della lama e taglia sempre tenendoti lontano dalle dita o dal corpo.
      • Assicurarti che il battiscopa sporga dal tavolo ti aiuterà a evitare di tagliare o danneggiare il tavolo stesso.
      • Usare un movimento avanti e indietro è più sicuro quando si usa una sega per tagliare un battiscopa. Questo metodo ti permetterà inoltre di ottenere un taglio netto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 5, immagine 1 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 5, immagine 2 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ritocca eventuali imperfezioni con la vernice.
      • Lascia asciugare completamente il battiscopa.
      • A seconda della quantità di vernice utilizzata, il processo di asciugatura può richiedere 15 o più minuti.
      • Puoi aggiungere una copertura protettiva sulla parte superiore del tavolo, come una copertura in plastica o del cartone piatto, per evitare che il tavolo si sporchi di vernice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 6, immagine 1 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 6, immagine 2 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 6, immagine 3 di 3
      • Applica della colla per legno sulla parte superiore e inferiore del retro del battiscopa.
      • Non serve colla al centro del battiscopa grazie alle scanalature. Tuttavia, se il battiscopa è completamente piatto, assicurati di coprire interamente il retro con l'adesivo.
      • Assicurati di applicare abbastanza colla affinché il battiscopa aderisca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 7, immagine 1 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 7, immagine 2 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 7, immagine 3 di 3
      • Allinea il battiscopa alla parete. Premi e tieni premuto il lato del battiscopa con la colla contro l'area che la copertura del battiscopa andrà a coprire.
      • È possibile aggiungere ulteriore colla se sono presenti aree poco aderenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 8, immagine 1 di 2 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 8, immagine 2 di 2
      • Premere e tenere in posizione il battiscopa per circa 3-5 minuti.
      • Appoggiare dei pesi contro il battiscopa per tenerlo in posizione. Lasciare i pesi in posizione per almeno 30 minuti o finché non è completamente asciutto.
      • Il tempo esatto può variare a seconda della quantità di colla utilizzata. Lasciare i pesi contro il battiscopa per tutto il tempo necessario all'asciugatura dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 9, immagine 1 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 9, immagine 2 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa una pistola per silicone per applicare il mastice sigillante negli spazi tra la parete e il battiscopa.
      • Applica la quantità di mastice sigillante necessaria a riempire tutti gli spazi. Puliremo l'area nel prossimo passaggio.
      • Inizia questo passaggio solo quando la colla è completamente asciutta e il battiscopa non è più allentato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 10, immagine 1 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 10, immagine 2 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il mastice sigillante in eccesso e liscialo con una salvietta umida o un panno pulito.
      • Pulisci l'area circostante.
      • Lascia asciugare l'area per almeno 15 minuti (o finché non risulterà asciutta al tatto).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 11, immagine 1 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 11, immagine 2 di 3 Come sostituire battiscopa in legno danneggiati: passo 11, immagine 3 di 3
      • Una volta che l'area è completamente asciutta, torna indietro e pulisci il battiscopa con un detergente per legno.
      • Se noti che ci sono ancora zone che devono essere dipinte, puoi ridipingere queste aree. Lascia semplicemente asciugare la vernice e poi pulisci di nuovo la zona.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 187
Tutti i Tempi: 2,083
