Introduzione
Le catene cadute possono essere causate da diversi problemi, come una scarsa tecnica di cambiata, catena troppo lunga o usurata oppure pignoni usurati.
Cosa ti serve
Prima di scendere dalla bici, scala nella marcia anteriore più bassa (usando il comando cambio di sinistra).
Continua a pedalare, questo passaggio da solo potrebbe riallineare la catena.
Se il passo 1 non ha funzionato, scendi dalla bici e tieni sollevata la ruota posteriore mentre giri a mano i pedali.
Rotating the wheel worked like a charm! My bike now pedals normal. All I did was spin the rear wheel counter-clockwise. Thank you for the good advice!
Per ricongiungere la catena, allinea le due estremità aperte.
Posiziona la catena nella guida esterna dello smagliacatena con il perno della catena rivolto verso il perno di azionamento.
Gira la manovella fino a quando il perno non sarà spaziato come gli altri rispetto alle piastre frontali.
Se la tua catena continua a cadere, la catena o gli ingranaggi probabilmente sono usurati. Dai un'occhiata alla tua bici, magari con l'aiuto di un esperto, e cerca di capire che cosa dev'essere sostituito. Se si tratta della catena, guarda questa guida alla sostituzione di una catena.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Thank you so much for this article--so many helpful tips here. But, I just saw this post ("Over 200 Bike Repair Videos and Hundreds of Pages of Illustrated Guides") and actually was reading about this same topic the other day. I did some searching around and stumbled onto this cool article… I thought it was helpful… http://diybikerepairguide.weebly.com
Thanks for the information. How do I know how long the new chain should be. Hint, don't have broken one.
Thanks for your post. A bicycle normally drops off a gear or chain ring as the teeth have worn and become narrow.The chain has a bad link and stretched. To increase complexity, you have lots of options to ensure the dropped chain. You may like this too- http://www.mybiked.com/rechain-bike-usef...
I have a chain guide on my bike only now that the chain is off, I can’t seem to lift the chain onto the top of the chain ring as the guide is blocking this.
