Introduzione
Le linee verticali sono un comune problema dopo le riparazioni FaiDaTe dello schermo su un iPhone. Nella maggior parte dei casi non è un difetto dello schermo e può essere risolto con qualche semplice intervento.
Se il problema persiste dopo i tentativi seguiti nei passi seguenti, potresti avere un display difettoso.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Static Mat$24.99
La corrente statica accumulata (ESD) è un motivo comune per il malfunzionamento dei display.
Metti a terra te stesso ed il tuo dispositivo per scaricare la corrente statica prima di riparare il tuo iPhone. Il miglior modo per farlo è usare un tappeto anti-statico e indossare un braccialetto anti statico.
Controlla le connessioni dei cavi del display sulla scheda madre. Polvere, sporco e detriti possono causare problemi nella connessione dei cavi e andrebbero puliti con una spazzola morbida e alcol isopropilico ad alta purezza (almeno 90%). Ispeziona i connettori e puliscili se necessario.
Il display ha un connettore IC che può essersi danneggiato. Controlla in particolare negli angoli in alto a destra e sinistra. Ogni segno di danno indica che la parte è difettosa e che va sostituita con un nuovo componente.
Gli schermi sono fragili
Altre 128 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
My iPod 4th gen (16 gb) started doing this with the screen (minus the lines).
It’s just fuzzy and it will load and such and works fine otherwise.
If I wait about 30 mins to an hour, it will clear up and be a normal screen again.
I just don’t know how to fix it if it gets worse. Right now I can still kind of see what’s on the screen when this happens.
My iPhone6s has been turning on the apple logo then going to a blank screen with a single line threw it for the past week or so and continues to not turn on any suggestions on how to clear these glitches from the software?
Mine is not that bad.. whenever I turned my screen on and off the lines are not there but slowly show after few seconds. What should I do?
