Salta al contenuto principale
Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2
Visualizzazioni: 265.850
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
55
Ultimi 7 giorni:
335
Ultimi 30 giorni:
1.510
Tutti i Tempi:
265.850
Commenti: 70
43 commenti sui passaggi, 27 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 43
43 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 13
13 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il tuo analogico del tuo Elite Series 2 (modello 1797) drifta senza che lo muovi? Se sì, ha una cosa che è chiamata “drift dell’analogico”.
Ci sono molte e diverse cause del drift. Alcune volte è causato dal danno - come ad esempio far cadere il controller -.
Alcune volte è causato dall’uso normale del controller.
Fortunatamente, la maggior parte delle volte è causato da un normale accumulo di sporcizia nel sensore.
Questa guida semplice da seguire non richiede nessun’abilità e ti porterà nel mezzo del processo per sistemarlo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2, Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 1, immagine 1 di 2 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2, Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inserire uno strumento di piega nella piega nella parte destra del controller.
      • Scorri lo strumento di piega fino a quando il controller inizia ad aprirsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci un plettro di apertura nello spazio aperto nel controller in modo che non si chiude.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 3, immagine 1 di 3 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 3, immagine 2 di 3 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 3, immagine 3 di 3
      • Continua ad usare lo strumento di apertura nella parte laterale del controller.
      • La maniglia in basso a destra si aprirà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 4, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo la piega della parte inferiore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 5, immagine 1 di 2 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 5, immagine 2 di 2
      • Posiziona lo strumento per fare leva nella piega del lato sinistro del controller.
      • Far scorrere lo strumento di apertura finché il controller non inizia ad aprirsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Inserisci un plettro di apertura nello spazio per evitare che il controller si chiuda di scatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 7, immagine 1 di 2 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Continua a far scorrere lo strumento di apertura nella piega del controller.
      • La maniglia inferiore si aprirà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 8, immagine 1 di 3 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 8, immagine 2 di 3 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 8, immagine 3 di 3
      • Posiziona lo strumento di apertura nello spazio nella parte superiore del controller.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura finché l'intera metà superiore del controller non si stacca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la metà superiore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 10, immagine 1 di 2 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 10, immagine 2 di 2
      • Ruota lo stick analogico in senso antiorario finché non si stacca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 11, immagine 1 di 2 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per aprire il sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 12, immagine 1 di 1
      • Posizionare la punta della cannuccia della bomboletta di aria compressa nello spazio vicino al sensore.
      • Spruzzare la bomboletta di aria compressa finché il sensore non è privo di detriti.
      • Non far entrare il liquido dalla bomboletta di aria compressa nel sensore o in qualsiasi parte del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 13, immagine 1 di 2 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per chiudere il sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 14, immagine 1 di 1
      • Sostituire la levetta analogica e ruotare verso destra finché non si stringe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 15, immagine 1 di 3 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 15, immagine 2 di 3 Come sistemare il drift dell’analogico su un Controller Xbox One Elite Series 2: passo 15, immagine 3 di 3
      • Riposiziona la metà superiore del controller sulla metà inferiore.
      • Spingere in basso, in alto e sui lati finché non si incastrano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
27Commenti sulla guida
very good guide way easier to follow then others i’ve seen :) Thanks
munch483 - Rispondi Condividi
Maybe im just too scared to totally ruin/ rip/ snap or otherwise DESTROY this thing or stab myself with a pry tool but it seems like this is WAY harder then the pictures/guide make it out to be. The top face plate is FAR FAR FAR harder to release then the guide says.. Its not like a regular controller AT ALL.. I have cut myself to the point of blood now with the sheer effort of trying to push a pry tool between the seam EXATLY where the picture shows.. It did NOT help at all.
Napster6 - Rispondi Condividi
Hey Napster, You are very right. I bought this controller preowned and there are slice marks in the rubber where the person tried to open it and failed. I was able to open with out a terrible amount of difficulty by using the thin metal wedger tool thingy from the ifixit kit while simultaneously holding portions open with the blue triangle. Try pushing the tip of whatever your using to the bottom half of the controller then in a little more and then pry up. (near the b button). If it pops the top half out a little then wedge a placeholder in there then try the other side. Once you get both sides try a little lower near the vibrator then same for the other side and by then it should be easy enough to open with your hands. I struggled heavily the first time but found this was the easiest way. Good luck!
Jake H - Rispondi Condividi
This is such an awesome guide! Fixed my controller drift and a saved me a ton of money in the long run. Thanks so much!
Lord Meowmers - Rispondi Condividi
I had issues with numerous parts of this guide.
As others mentioned, opening the case is quite difficult. I found that using the metal Jimmy tool included in the Essential Electronics Toolkit helped to loosen up the right-side seam enough so that the middle of the right-side seam was where I was first able to insert a pick. Once I was finally able to get the whole thing open, I noticed there was a small amount of adhesive which the Jimmy may have helped to slice apart.
I was not able to remove the joystick at all despite being able to rotate it as instructed. I found that I was able to access the sensor for cleaning as described without removing the stick at all. But, on that note, the spudger included in the Essential Electronics Toolkit was too large to open the sensor gap. The smallest flathead bit included in the kit fit perfectly. FWIW, the spudger pictured is not the same one included in the toolkit…
cdom - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 55
Ultimi 7 giorni: 335
Ultimi 30 giorni: 1,510
Tutti i Tempi: 265,850
