Introduzione
Solitamente sostituire lo schermo dell'iPhone X non influisce sul Face ID. Comunque riceviamo lamentele dai nostri clienti sul fatto che il Face ID non funziona dopo tale procedura. Abbiamo effettuato delle ricerche e abbiamo trovato una possibile causa: il cavo flex può essere stato danneggiato durante la procedura.
Panoramica Video
L'iPhone X mostra il messaggio "impossibile attivare Face ID su questo iPhone".
Quando proviamo ad attivare il Face ID sull'iPhone X appare il messaggio "Face ID non disponibile, provare a configurare Face ID in un secondo momento".
Inoltre, in base al feedback del nostro cliente, il Face ID funzionava con lo schermo danneggiato. Mentre non andava dopo aver sostituito il modulo del display.
L'indisponibilità del Face ID può essere causata da un processo non corretto di sostituzione del gruppo schermo.
Controlla la camera infrarossi e il modulo di proiezione dei punti al microscopio. Non ci sono problemi.
Concentriamoci ora sul modulo dell'illuminatore Flood nel gruppo dell'altoparlante voce e sensori frontali.
Possiamo vedere con chiarezza che il cavo flex accanto all'illuminatore Flood è danneggiato.
Ora bisogna staccare dal gruppo l'altoparlante voce.
In seguito rimuovi il cavo flex del sensore luce ambiente.
Capovolgiamo il cavo flex e fissiamolo. Quindi dissaldiamo l'illuminatore Flood.
Prepariamo un nuovo cavo flex , applichiamo della pasta da saldare sui punti di saldatura e saldiamo l'illuminatore Flood precedentemente rimosso.
Salda il modulo del sensore di luce ambiente al cavo flex.
Infine salda anche l'altoparlante voce sul cavo flex e reinstalla il tutto sul gruppo display. Quindi fissalo con le viti.
Yeh saara process ke kitne charges hone chaiye??
ifixit marammat kee peshakash nahin karata hai, keval ise svayan karane ke nirdesh deta hai.
--> (= Ifixit bietet keine Reparaturen an, sondern nur Anleitungen zum selber durchführen.)
BenZ78 -
Vai a Impostazioni > Face Id & Password > Reimposta Face ID. Il Face ID può ora essere impostato normalmente.
Solucion.. yo lo he solucionado sin cambiar nada, reinicia el iphone, antes de hacer nada quita los datos y wifi, que tenga no tenga conexion a internet, entras en el Face id, y ya lo tienes, luego ya puedes activar los datos de nuevo, sobre todo pasa con pantallas que no son originales, si estas conectado a internet lo detecta y te lo capa.
Saludos.
Per comprendere appieno il Face ID, puoi anche consultare lo smontaggio del Face ID.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube,
unfortunately, with iPhone 12+, Apple has put a Chip/IC on the screen-part - causing Face-ID to fail (if the original chip is not found, by the phone's "system").
With Xs, Apple started with the batteries (that only worked, but showed an error-message) ...
And, with iPhone 12+, Apple took this to a new level - making a central function (face-ID) dependent on the customer getting the screen replaced at an authorized expensive repair-place (or having an solder-expert moving the chip to the new screen-unit).
I can only fear, what Apple "will come up with next" - as I did, when learning about Apple's "Xs+ battery-practice".
And, I hope, Apple will come to it's senses! ... because, If Not, then other companies will "run Apple over" (because China-etc can soon make products, that are just as luxurious and cool... it is already happening now).
We have been through the same, in Denmark.
We have/had B&O (Bang & Olufsen) - a design-based Sound- & Vision-Company.
In the end, many other companies, copied & killed B&O!......
so, to add to my elaborative comment above:
Apple has got to "move forward" all the time - making it their "Inventions & Innovations" (that they then can Copyright) that "pushes the company forward".
Now, Apple instead "in a defensive manner", self-protect its holdings & company....
And, The problems with this "decided method/sttrategy", are:
>>1) many many customers, get annoyed to !#^&@@ off! (and creates a sort of a stretched-out "$@$*-storm"),
>>2) The world is moving in an ecological/environmental way (and exchanging "for no fair reason / governed by Apple" is the opposite of BOTH Environmental-Friendly, AND "peoples right to decide themselves, when to switch"),
>>3) Apple gets to be "in the defensive", and stubbornly it will then "die out, like the old rulers (the Dinosauers)".
Adjusting / Transforming / Innovating - is the positive way/path:
>>That will create "non-compulsive %&^* to upgrade", in order to "get the very new and best" (top-of-it-all!).
>>Which is the "positive" way forward!!...
"Face id is not available " showing this notice
Prashan Rai - Replica
