Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion
Cosa ti serve
    1. Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion, Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 1, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion, Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 1, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion, Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare, spegni l'accensione e rimuovi la chiave.
      • Assicurati che la trasmissione sia in posizione di parcheggio (o in prima marcia se hai un cambio manuale) e che il freno a mano sia inserito.
      • Indossa guanti da lavoro e occhiali protettivi, se li hai a disposizione.
      • Oltre a essere sporca, la batteria contiene agenti corrosivi e può rilasciare gas infiammabili.
      • I guanti possono anche proteggerti da una spiacevole scossa se maneggi accidentalmente la batteria in modo errato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion, Apri il cofano: passo 2, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion, Apri il cofano: passo 2, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion, Apri il cofano: passo 2, immagine 3 di 3
      • La maggior parte delle batterie per autoveicoli si trova nel vano motore, sotto il cofano. Se la batteria si trova altrove, passa al punto 5.
      • Se non sei sicuro, continua semplicemente a leggere.
      • Tira la leva di sblocco del cofano. Di solito si trova all'interno dell'auto, vicino al volante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 3, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 3, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 3, immagine 3 di 3
      • Solleva il cofano premendo contemporaneamente sulla leva di sblocco (di solito situata sotto il bordo anteriore del cofano, vicino al centro o al centro-destra).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 4, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 4, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 4, immagine 3 di 3
      • A questo punto, a seconda del veicolo, il cofano potrebbe sollevarsi e sostenersi automaticamente.
      • In caso contrario, usa una mano per tenere aperto temporaneamente il cofano mentre lo fissi con l'asta di supporto:
      • Solleva un'estremità dell'asta di supporto verso l'alto o verso l'esterno per liberarla dalla parte anteriore del vano motore.
      • Ruota l'estremità dell'asta di supporto verso l'alto e falla scorrere nell'apposita apertura sul lato inferiore del cofano.
      • Assicurati che il cofano sia ben fissato prima di lasciare la presa con l'altra mano, altrimenti potrebbe cadere e ferirti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 5, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 5, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 5, immagine 3 di 3
      • Individua la batteria. È solitamente rettangolare e larga circa 20-35 cm.
      • La batteria potrebbe essere facile da notare, oppure potrebbe trovarsi sotto una copertura in plastica, solitamente contrassegnata dai simboli positivo (+) e/o negativo (-).
      • Su alcuni modelli, la batteria potrebbe trovarsi nel bagagliaio, solitamente sotto o dietro il rivestimento del bagagliaio. Dai un'occhiata in giro o consulta il manuale dell'utente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 6, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 6, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 6, immagine 3 di 3
      • Utilizzando una chiave inglese o una presa della misura corretta, allenta il dado/bullone che fissa il cavo sul terminale batteria negativo.
      • Scollega sempre il cavo negativo per primo (prima di rimuovere il cavo positivo).
      • Il terminale negativo può essere contrassegnato con un simbolo meno (-), oppure potrebbe non avere contrassegni. Il terminale positivo è quasi sempre contrassegnato con un simbolo più (+), spesso di colore rosso.
      • Se il dado o il bullone gira senza allentarsi, potrebbe essere necessario bloccare il lato opposto con una seconda chiave inglese o presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 7, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo dal terminale batteria negativo.
      • Quando colleghi la batteria, si consiglia di irruvidire i terminali batteria e pulire il morsetto del cavo in anticipo.
      • Al momento di ricollegare la batteria, assicurati di sigillare i collegamenti dei poli con un grasso per terminali o uno spray per terminali appropriato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 8, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria di un'auto o di un camion: passo 8, immagine 2 di 2
      • Evita che il cavo entri accidentalmente in contatto con il terminale spostandolo di lato e/o avvolgendo il morsetto del cavo con un panno asciutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.099 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.737 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 118
Ultimi 30 giorni: 393
Tutti i Tempi: 33,091
