Cosa ti serve
Scarica l'installazione completa per MacOS Mojave.
Vai a questo http://dosdude1.com/mojave/, apri la pagina per Mojave e scarica lo strumento di patch (I link al donwload sono chiamati "Direct" e "Mirror" nella pagina).
Avvia l'applicazione della patch per Mojave (può darsi che tu debba evitare l'avviso del Gatekeeper premendo il tasto destro sull'applicazione e selezionando "Apri").
Apri il menu "Strumenti" e scegli "Scarica MacOS Mojave".
Conferma di voler scaricare l'installazione completa di MacOS Mojave da 6,5 GB, quindi scegli dove salvarla (se vuoi installarlo tramite USB, devi salvarla nella cartella Applicazioni).
Aspetta fino al completamento del download. Ci sono alcune parti nello strumento DosSude che vengono incluse in un'installazione corretta.
Nella finestra "Ottieni informazioni" dell'installazione, dove c'è la mini installazione "stub" da 20 MB per MacOS Mojave completata.
Anche nella finestra "Ottieni informazioni" dell'applicazione dell'installazione completa, scaricata con lo strumento DosDude, che sta dove è l'applicazione di installazione completa "Install MacOS Mojave.app" da XXX GB.
L'ultimo file dell'installazione completa è l'unico che contiene lo strumento createinstallmedia per creare un disco di avvio per MacOS Mojave.
Non è del tutto chiaro come mai la piccola applicazione per l'installazione effettua il download su alcuni Mac ma non su altri. Può essere a causa al sistema MacOS/ MacOS X installato o lo spazio utilizzato sul disco rigido del Mac. Comunque sono solo speculazioni: se avete una risposta (o una teoria) corretta sul perché alcuni utenti possono scaricare l'installazione completa ed altri una versione mini, condividetele con noi nei commenti.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
It happened on a 2015 Macbook Pro it only downloaded the "stub" Mojave installer: iirc the Mojave is still supported on that machine and it looks like Apple is now adopting an MS tactic to distribute their OS by downloading a small executable that will eventually connect to their servers and update the OS.
You will not be able to upgrade if you are not connected to the internet.
At this moment I cannot even connect to the App Store from a Mountain Lion install... >B{
Hi, did you find a solution for your problem? It seems I have same on Mac mini (late 12). I was until now not able to install a newer MAC OS. It says no connection to App Store. Any feedback if you solved the problem is welcome.
Regards dworzak@web.de
no tools menu?
Steve Gray - Replica
