Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come sbloccare un sondino nutrizionale
Attrezzature medicali
Né iFixit né questa guida di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Cosa ti serve
    1. Come sbloccare un sondino nutrizionale, Come sbloccare un sondino nutrizionale: passo 1, immagine 1 di 1
      • Testa il tubo. Usa uno stantuffo da 35 ml per testare il tubo, giusto per confermare che sia ostruito.
      • Esercita una discreta quantità di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come sbloccare un sondino nutrizionale: passo 2, immagine 1 di 1
      • Massaggia il tubicino. Fai rotolare il tubo tra le dita e "massaggialo".
      • L'ostruzione potrebbe trovarsi nel tubo esterno e questa operazione potrebbe frantumarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come sbloccare un sondino nutrizionale: passo 3, immagine 1 di 1
      • Passa a uno stantuffo più piccolo. Inizia a usare uno stantuffo da 10 ml.
      • Più piccolo è lo stantuffo, maggiore è la pressione esercitata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come sbloccare un sondino nutrizionale, Risciacquo con acqua calda: passo 4, immagine 1 di 1
      • Risciacqua con acqua calda. Riempi il tuo stantuffo da 10 ml (ed eventualmente il tubo di prolunga) con acqua calda. Che sia il più calda possibile in sicurezza. Usa questa per risciacquare il tubo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come sbloccare un sondino nutrizionale: passo 5, immagine 1 di 1
      • Esegui dei movimenti a impulsi. Spingi e tira lo stantuffo da 10 ml avanti e indietro con un movimento rapido. Questo aiuterà a rimuovere l'ostruzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come sbloccare un sondino nutrizionale: passo 6, immagine 1 di 1
      • Sciacqua con una miscela di acqua calda e batticarne. Se il tubo è ancora ostruito, riempi la siringa da 10 ml (e il tubo di prolunga, se applicabile) con una miscela di acqua calda e batticarne.
      • Il batticarne è noto per sciogliere le ostruzioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come sbloccare un sondino nutrizionale: passo 7, immagine 1 di 1
      • Pulsazione. Esegui un'altra pulsazione dello stantuffo da 10 ml, con un movimento rapido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come sbloccare un sondino nutrizionale: passo 8, immagine 1 di 1
      • Sciacqua con Coca-Cola. Se il tubo è ancora ostruito, riempi la siringa da 10 ml (e il tubo di prolunga, se applicabile) con della Coca-Cola. Sciacqua il tubo.
      • La Coca-Cola classica è la migliore per sciogliere le ostruzioni grazie al suo livello di gassatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come sbloccare un sondino nutrizionale: passo 9, immagine 1 di 1
      • Pulsate, quindi lascia agire la Coca-Cola. Aziona nuovamente lo stantuffo da 10 ml con un movimento rapido. Se l'ostruzione persiste, lascia agire la Coca-Cola nel tubo.
      • Puoi lasciare la Coca-Cola nel tubo per un massimo di un'ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come sbloccare un sondino nutrizionale: passo 10, immagine 1 di 1
      • Testa il tuo sondino nasogastrico. Dovrebbe sciacquarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
La speranza è di riuscire a sbloccare il sondino nutrizionale a casa. Naturalmente, contatta sempre il tuo medico in caso di dubbi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
That is a very good, clear procedure to follow. Those steps are essentially what they might trying the ER. If these steps don't work, the tube probably needs to be replaced.
Sue S.S. - Rispondi Condividi
This is so clear and helpful. There’s so little available for us tube feeders and this is a great. The Coke tip is fab. You can also use lemonade or any carbonated drink. The main thing to do is not panic, take your time and once the tube is clear , flush well with water.
Michelle - Rispondi Condividi
I have tried time and time again to unclog my tupe unsuslectfully.hl
Have been told NOT TO USE COKE
Gerald Lacey - Rispondi Condividi
I have tried warm water
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 249
Tutti i Tempi: 22,877
