Salta al contenuto principale
Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64
Visualizzazioni: 34.079
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
11
Ultimi 7 giorni:
81
Ultimi 30 giorni:
347
Tutti i Tempi:
34.079
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il Nintendo 64 ospita alcuni dei giochi più iconici dell'era delle console a cartuccia. Tuttavia, alcuni di questi giochi sono bloccati da un vincolo di regione. Fortunatamente, rimuovere questo blocco e rendere il tuo dispositivo universale è molto semplice e richiede principalmente la rimozione del coperchio superiore.
Cosa ti servirà
Oltre agli strumenti, avrai bisogno di uno slot per cartucce universale. Puoi ordinarlo dal sito web di Shapeways, oppure puoi stampare in 3D lo slot utilizzando questo file .sti da Thingiverse. In alternativa, se non hai la possibilità di fare entrambe le cose, puoi utilizzare un Dremel per rimuovere la plastica dallo slot esistente, come mostrato nel video di Nintendrew, ma è altamente consigliato utilizzare le prime due opzioni per un aspetto più pulito o se hai l'intenzione di rivendere il dispositivo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64, Cover superiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovere il coperchio del pacchetto di espansione spingendo sulla linguetta e tirando fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64: passo 2, immagine 1 di 1
      • Se il tuo sistema utilizza un jumper pack, la stessa procedura si applica per rimuoverlo.
      • Un piccolo cucchiaio può essere utilizzato al posto di uno spudger.
      • Sollevare il pacchetto di espansione usando uno spudger di metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le sei viti sul lato inferiore indicate nell'esempio con un cacciavite gamebit o un cacciavite normale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovere i due piedini anteriori del N64.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ruotare in modo che il lato superiore sia rivolto verso l'alto e sollevare il coperchio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64, Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64: passo 6, immagine 1 di 2 Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64, Come sbloccare la regione del tuo Nintendo 64: passo 6, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la parte superiore e individua le due viti che fissano l'attuale slot in posizione.
      • Rimuovi lo slot con un normale cacciavite a croce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Per installare il nuovo slot, posizionalo semplicemente nello stesso punto del precedente.
      • Assicurati che il nuovo slot si allinei con l'apertura sulla parte superiore della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e goditi la tua console con regione sbloccata.
Informazioni aggiuntive
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
1Commento della guida
If you don't want to buy a region-unlocked tray, there are two black, square-shaped nubs under the gray cartridge slot covers that can be sanded off with a Dremel tool or sandpaper.
FleshyPie64 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 81
Ultimi 30 giorni: 347
Tutti i Tempi: 34,079
