Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida di riparazione per rifinire lo sportello di un elettrodomestico molto arrugginito e farlo tornare pulito e uniforme. La stessa tecnica di carteggiatura, applicazione del primer e verniciatura a spruzzo funziona bene per molti frigoriferi, congelatori, lavatrici e asciugatrici, specialmente quando macchie di ruggine, corrosione e vernice vecchia rendono la superficie ruvida o macchiata.
Cosa ti serve
Passo 2 Rimozione dello sportello
Rimuovi le viti della cerniera superiore per liberare lo sportello.
Solleva lo sportello dall'elettrodomestico e spostalo su un'area di lavoro piana e libera.
Appoggia lo sportello su due cavalletti in modo da poter carteggiare e verniciare a spruzzo in modo uniforme su tutta la superficie.
Passo 3 Scegli la grana della carta abrasiva in base al livello di danno
Prevedi di utilizzare diverse grane di carta abrasiva, poiché di solito una singola grana non è in grado di rimuovere la ruggine pesante e lasciare al contempo una finitura liscia.
Inizia con una grana molto grossa quando la ruggine è pesante, butterata o irregolare.
Usa carta abrasiva con grana 60 per la ruggine pesante, oppure passa a una grana 40 o 50 se le condizioni sono estremamente gravi.
Passa a una carta abrasiva con grana intorno a 150, quindi termina con una carta abrasiva a grana 220 per ottenere una superficie più liscia e pronta per la verniciatura.
Passo 4 Rimuovi adesivi e sporco superficiale
Rimuovi adesivi, etichette e residui appiccicosi prima di carteggiare.
Inumidisci i residui adesivi con un solvente per adesivo, quindi raschiali via con una spatola.
Usa uno sgrassatore prima di carteggiare se sulla superficie è presente olio o grasso.
Passo 5 Carteggia con grana grossa
Usa una levigatrice rotoorbitale per mantenere uniforme il segno della carteggiatura.
Carteggia la porta con la grana più bassa che hai scelto, ad esempio una grana 60, per rimuovere rapidamente la ruggine e le irregolarità.
Mantieni la stessa velocità e lo stesso ritmo su tutta la porta in modo che la superficie rimanga uniforme.
Carteggia la parte frontale, i bordi e i lati; aspettati che la prima passata rimuova molta ruggine, lasciando comunque qualche macchia di ruggine residua.
Passo 6 Leviga con grana media
Passa a un disco con grana più fine, come la grana 150, per la seconda passata.
Passa di nuovo la levigatrice in modo uniforme sullo sportello per rimuovere più ruggine e levigare i segni lasciati dalla grana grossa.
Mantieni la stessa velocità, continua a muoverti e non premere forte.
Passo 7 Leviga con carta abrasiva fine e controlla la polvere
Passa alla carta abrasiva a grana 220 per la levigatura finale.
Leviga la faccia, i bordi e i lati finché la superficie non risulta liscia e uniforme.
Passo 8 Pulisci e maschera lo sportello per la verniciatura
Pulisci la superficie carteggiata con acquaragia minerale su un panno da officina per rimuovere polvere di levigatura e residui.
Inizia a verniciare subito dopo la pulizia in modo che non si depositi nuova polvere sulla superficie.
Maschera le guarnizioni, i rivestimenti in plastica e qualsiasi area che non debba essere verniciata usando del nastro adesivo per mascheratura.
Mantieni lo sportello sui cavalletti con un telo protettivo sotto, così da poter verniciare a un'altezza e con un'angolazione costanti.
Passo 9 Applica un primer antiruggine
Spruzza un primer antiruggine sulle zone macchiate di ruggine in modo che la ruggine abbia meno probabilità di trasparire dalla vernice finale.
Agita la bomboletta di primer per almeno un minuto, e fino a due minuti, in base alle istruzioni sulla confezione.
Inizia a spruzzare lontano dal pezzo, passa sullo sportello e smetti di spruzzare dopo aver superato il bordo opposto.
Passo 10 Spruzza la vernice epossidica per elettrodomestici in modo uniforme
Tieni la bomboletta spray a circa 25 cm dalla superficie mentre applichi la vernice spray epossidica per elettrodomestici.
Mantieni la bomboletta in piano ed evita di flettere il polso in modo che la distanza di spruzzo rimanga costante su tutto lo sportello.
Applica mani leggere e uniformi utilizzando la stessa tecnica di inizio, passaggio e fine utilizzata per il primer.
Usa un'impugnatura a grilletto per bomboletta spray per mantenere la pressione sull'erogatore dritta e ridurre gli schizzi.
Passo 11 Riparazione di macchie e screpolature della vernice tramite carteggiatura e riverniciatura corretta
Carteggia la superficie verniciata con carta abrasiva a grana 220 per rimuovere protuberanze, gocciolature e screpolature.
Carteggia a mano un po' di più le zone con micro-crepe se risultano ancora ruvide dopo la carteggiatura meccanica.
Carteggia leggermente i difetti localizzati utilizzando un accessorio di levigatura a grana fine su un utensile rotante, quando necessario.
Pulisci di nuovo lo sportello con acquaragia minerale per rimuovere la polvere prima di spruzzare altra vernice.
Passo 12 Applica la mano finale e reinstalla lo sportello
Spruzza una mano leggera generale sull'intero sportello dopo aver carteggiato e pulito.
Attendi i 45 minuti richiesti, quindi applica un'ulteriore mano leggera su qualsiasi area problematica rimanente, se necessario.
Lascia asciugare la vernice per quattro-sei ore.
Rimuovi il nastro adesivo dalle guarnizioni e dai bordi.
Reinstalla lo sportello e fissa le viti della cerniera.
Passo 13 Rimuovere la vernice in eccesso da gomma e plastica
Inumidisci un panno da officina con alcol denaturato, come l'alcol isopropilico al 91%, e strofina via la vernice in eccesso con un po' di olio di gomito.
Applica l'alcol sul panno da officina invece di spruzzarlo direttamente sullo sportello.
Per risultati ottimali, mantieni lo sportello pulito e privo di polvere durante l'asciugatura e rispetta il tempo di polimerizzazione completo indicato sulla bomboletta prima di sottoporre l'elettrodomestico a un uso intenso o di lavarlo. Conserva la vernice avanzata e annota i prodotti esatti utilizzati, in modo che eventuali ritocchi futuri siano uniformi. La riparazione non è andata come previsto? Chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
