Introduzione
Hai mai gettato via uno smalto perché si era seccato? Molte persone non sanno che lo smalto secco può in realtà essere salvato. In un paio di semplici passi puoi riutilizzare il tuo smalto secco senza il bisogno di comprarne di nuovi.
Cosa ti serve
Trova una postazione di lavoro pulita dove puoi pulire facilmente gli schizzi.
Puoi usare qualche goccia di alcohol isopropilico al 91% o acetato etilico come solvente per diluire lo smalto.
Apri la bottiglia di smalto asciutto e metti da parte il pennello.
Apri la bottiglia di diluente per smalto.
Spruzza 2 gocce di diluente all'interno dello smalto asciutto.
Riavvita il tappo sullo smalto asciutto e fai ruotare la boccetta tra le mani per mescolare. Scuotere la bottiglia può creare bolle d'aria nello smalto e rovinare la tua manicure.
Lo smalto dovrebbe raggiungere la sua normale consistenza dopo l'applicazione del diluente per smalto. Dopodiché dovresti essere in grado di applicate lo smalto alle tue unghie.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Ludovica Di Marco ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
If the nail polish is just thick, you can run hot water over the bottle for a few minutes to thin it down some. You don't want to shake a bottle of nail polish to mix it, it can put air bubbles in the mixture, instead roll the bottle between your hands. Nice first guide, GL here.
