Cosa ti serve
La soluzione più semplice è separare parzialmente il piedino di gomma sotto il pulsante di espulsione dalla PS4 e inserire un pezzo di carta isolante o qualcosa del genere, oppure rimuovere completamente il piedino di gomma dalla PS4. Consiglio di andare avanti solo se non funziona, come nel mio caso.
Rimuoveremo il coperchio inferiore della PS4 e disabiliteremo il pulsante capacitivo di espulsione utilizzando un piccolo pezzo di nastro isolante.
In questo modo si disabilita il pulsante capacitivo di espulsione e si potranno espellere i dischi solo tramite il sistema operativo PlayStation o, in caso di difficoltà, tramite la vite di espulsione fisica.
Il pulsante di espulsione è collegato alla copertura inferiore.
Per rimuovere la copertura inferiore, è necessario rimuovere le tre viti Torx T8 che la fissano al retro della PS4. Queste tre viti sono coperte da adesivi neri forniti dalla fabbrica. È necessario rimuovere i tre adesivi neri sul fondo del retro della PS4 per rimuovere le tre viti sottostanti.
Una volta rimosse le tre viti, è possibile estrarre la copertura inferiore dalla PS4 separando il suo lato posteriore (dove si trovavano le viti) dalla PS4 e facendolo poi scivolare dalla parte anteriore della PS4.
Se si osserva il pulsante di espulsione sul coperchio appena rimosso, si noterà che sul lato posteriore del pulsante è presente una piastra metallica.
Questa piastra trasferisce la capacità a un circuito stampato sulla PS4. Vedrete che termina con un piccolo pezzo arricciato.
Se guardate la PS4, nel punto in cui il pezzo arricciato incontrerebbe la PS4 (se fosse attaccato) c'è un piccolo pad quadrato (tipo 4mmx4mm) su un circuito stampato.
Questo pad quadrato va coperto con un pezzetto di nastro isolante per evitare eventuali scariche antistatiche dalla piastra metallica e pulsante di disattivazione.
Tagliare un quadratino di nastro isolante e ricoprire il pad quadrato con esso.
Far scorrere nuovamente il coperchio inferiore.
Agganciarlo al retro.
Facoltativo: fissarlo nuovamente con le tre viti.
Ancora più facoltativo: coprire nuovamente le viti con i piccoli adesivi neri.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
