Salta al contenuto principale
Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One
Cosa ti serve
  1. Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One, Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le batterie dal controller.
    • Se si utilizza un controller cablato, scollegare il filo.
  2. Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 2, immagine 1 di 3 Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 2, immagine 2 di 3 Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 2, immagine 3 di 3
    • Versare il 70% di alcol isopropilico sulla punta di un batuffolo di cotone.
    • Tenere l'oggetto lontano dalla portata dei bambini ed evitare di toccarsi il viso e aprire ferite durante l'utilizzo.
  3. Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
    • Strofina il batuffolo di cotone lungo tutti i bordi della levetta.
  4. Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lascia asciugare il controller per 40-60 secondi.
    • Ripeti i passaggi 2-4 altre due volte o fino a quando la chiavetta non va più alla deriva.
  5. Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 5, immagine 1 di 3 Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 5, immagine 2 di 3 Come risolvere il drift del controller wireless Xbox One: passo 5, immagine 3 di 3
    • Collega il controller e verifica se ci sono problemi con il drift stick su qualsiasi gioco.
Conclusione
Dopo aver riparato il controller, se ci sono altri problemi, in seguito, ripetere la stessa procedura per farlo funzionare di nuovo.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
would hand sanitizer be a good substitute?
just me - Replica
Personally wouldn't recommend using hand sanitizer. IPA of various concentrations is already cheap and readily available in every pharmacy section, or a can of WD-40 Specialist Contact Cleaner is also around $5. In theory, hand sanitizer would "work" if it's ethanol/isopropyl alcohol based, but there's such a broad range of hand sanitizers, it would be irresponsible to make a blanket statement that they're all safe/unsafe for electronics. For example, many brands include fragrances, moisturizers, vitamin-E, etc. to keep your hands from excessively drying out, which can end up leaving residue and gumming up your electronics' contacts further.
SPARTAN VI -
I had actually been dumb enough not to look this up, so I just replaced the thumb sticks and it had made it better, but it didn't fix it. Any recommendations? I've had the controller since around 2016 or 2017. Original controller that came with the xbox.
Chill Doggo - Replica
The original Xbox one controller is notorious for getting stick drift. Only way to fix that one is the re-Solder the thumb stick back on. Like remove it and re-solder it.
Carlos Ramos -
THANK YOU!!!! Bruh….thank you.
Nick Ikombe - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 348
Ultimi 7 Giorni: 1,619
Ultimi 30 Giorni: 9,540
Tutti i Tempi: 76,967
