Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come risolvere i problemi di una lavatrice Whirlpool che perde acqua nel cestello o non si riempie
Visualizzazioni: 1111
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
50
Ultimi 30 giorni:
251
Tutti i Tempi:
1.111
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 45 minuti - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Guida video Questa guida è stata trascritta da un video di YouTube.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se una lavatrice a carica dall'alto Whirlpool non si riempie, si riempie molto lentamente o perde acqua nel cestello quando non dovrebbe, la causa è spesso l'alimentazione idrica o la valvola di ingresso dell'acqua. Questa guida mostra come verificare il flusso d'acqua a muro, pulire i filtri di ingresso (retine), controllare la valvola per rilevare la presenza di detriti, testare i solenoidi con un multimetro e sostituire la valvola se necessario. Queste macchine utilizzano comunemente una valvola a tre o quattro solenoidi, che hanno un aspetto simile ma non sono intercambiabili.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
      • Scollega la lavatrice dalla presa a muro.
      • Chiudi le valvole di intercettazione dell'acqua calda e fredda a muro.
      • Posiziona un asciugamano e un secchio sotto i tubi dell'acqua per raccogliere eventuali fuoriuscite.
      • Attenzione: l'acqua calda può scottare, quindi tieni le mani lontane dalle estremità dei tubi quando testi il flusso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Usa una pinza regolabile per allentare i tubi dell'acqua calda e fredda dal retro della lavatrice.
      • Punta ciascun tubo all'interno di un secchio.
      • Apri le valvole di intercettazione a parete e conferma che l'acqua scorra con forza da entrambi i tubi.
      • Chiudi nuovamente le valvole di intercettazione a parete dopo il test.
      • Nota: se da un tubo non esce acqua, il problema è nell'alimentazione a parete o all'interno del tubo, non all'interno della lavatrice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Controlla che non ci siano ostruzioni all'interno degli ingressi delle valvole dell'acqua calda e fredda sul retro della lavatrice.
      • Usa una pinza a becco lungo per estrarre le coperture dei filtri di ingresso tirandole direttamente dagli ingressi delle valvole.
      • Usa un sondino dentale per agganciare e tirare le coperture se sono bloccate saldamente.
      • Lava via i detriti dalle coperture e rimuovi qualsiasi accumulo che potrebbe bloccare il flusso dell'acqua.
      • Ispeziona l'interno delle aperture delle valvole per verificare la presenza di sporcizia che potrebbe aver superato le coperture e essersi depositata più in profondità nella valvola.
      • Nota: Se i detriti hanno danneggiato i solenoidi o se i passaggi della valvola sono pesantemente ostruiti, potrebbe comunque essere necessario sostituire il gruppo valvola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Usa un cacciavite Torx T20 o una chiave a bussola da 1/4 di pollice per rimuovere le due viti superiori sul retro della console.
      • Metti da parte le viti in modo che non cadano all’interno dell’alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Sgancia le clip nascoste agli angoli anteriori sinistro e destro della console per aprirla.
      • Inserisci una sottile tessera di plastica nella giuntura di ogni angolo per premere la clip verso l'interno e sganciare la console.
      • Apri il coperchio e premi le clip da sotto il bordo superiore della lavatrice usando un cacciavite a taglio o una pinza regolabile, se la tessera non riesce a raggiungere il punto.
      • Muovi leggermente la console per verificare che entrambi i lati siano stati sganciati.
      • Ribalta la console in avanti per esporre la scheda madre e il gruppo valvola di ingresso dell'acqua.
      • Attenzione: esercita una pressione controllata sulle clip per evitare di rompere le linguette di plastica o piegare la console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Assicurati che la lavatrice sia scollegata dalla presa elettrica prima di eseguire i test elettrici.
      • Imposta un multimetro sulla resistenza (ohm) con un intervallo da 200 a 2000 ohm, oppure usa la modalità ohm a impostazione automatica.
      • Appoggia i puntali del multimetro ai terminali metallici esposti di ciascuna bobina del solenoide sulla valvola.
      • Confronta le letture tra tutte le bobine e cerca una bobina che presenti un valore molto diverso dalle altre.
      • Usa un intervallo da 800 a 1200 ohm come range tipico di buon funzionamento per molte valvole di ingresso delle lavatrici Whirlpool e Maytag.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Esegui i test di tensione CA sotto tensione solo se ti senti a tuo agio a lavorare con apparecchiature alimentate.
      • Avvia un ciclo di diagnostica o una richiesta di riempimento e verifica la presenza di circa 120 V CA sui solenoidi quando la lavatrice comanda un riempimento.
      • Interrompi il lavoro e scollega la lavatrice se non rilevi la tensione di uscita prevista durante un riempimento comandato.
      • Nota: se alla valvola non vengono inviati 120 V CA, potrebbe essere necessaria un'ulteriore diagnostica sulla scheda madre o sul tubo a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Scollega nuovamente la lavatrice se era alimentata per i test.
      • Usa una chiave a bussola da 1/4 di pollice per rimuovere le due viti che fissano la valvola di ingresso dell'acqua.
      • Scollega i cablaggi dalle bobine del solenoide, iniziando dal cablaggio sul lato lontano per accedere alla vite più difficile.
      • Usa un cacciavite a taglio o una pinza a becco lungo per aiutarti a premere e tirare per liberare i connettori più ostinati.
      • Estrai il gruppo valvola dai suoi gommini una volta rimosse entrambe le viti.
      • Nota: I depositi di calcare e i gommini stretti possono far sembrare la valvola bloccata anche dopo aver rimosso le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Conta le bobine dei solenoidi sulla valvola per identificare il tipo di ricambio corretto.
      • Scegli una valvola a tre solenoidi se presenta tre bobine di solenoide verdi e tre connessioni del cablaggio corrispondenti.
      • Scegli una valvola a quattro solenoidi se presenta quattro bobine di solenoide verdi e quattro connessioni del cablaggio corrispondenti.
      • Nota: i due tipi sono fisicamente diversi e non sono intercambiabili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi il vecchio gruppo cablaggio dalla vecchia valvola e installalo sulla nuova valvola.
      • Scollega e ricollega il cavo del termistore sotto il gruppo valvola utilizzando il suo piccolo connettore.
      • Promemoria: non collegare ancora il cablaggio del solenoide più a destra se blocca l'accesso a una vite di montaggio sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Premi la valvola in posizione in modo che si inserisca nelle guarnizioni di gomma.
      • Reinstalla le due viti da 1/4 di pollice per fissare la valvola.
      • Ricollega i cablaggi della valvola e ricollega il cablaggio alla scheda madre.
      • Promemoria: verifica che il connettore del termistore sotto la valvola sia inserito prima di chiudere la console.
      • Apri l'alimentazione dell'acqua, quindi esegui un test di riempimento prima di reinstallare la console in modo da poter confermare la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Riporta la console in posizione e fai scattare completamente entrambe le clip.
      • Reinstalla le due viti posteriori della console.
      • Ricollega i tubi dell'acqua calda e fredda, quindi apri le valvole di chiusura a muro e controlla che non ci siano perdite.
      • Esegui un riempimento normale per confermare che la lavatrice si riempia correttamente e che la vasca non si riempia lentamente quando la lavatrice è spenta.
      • Nota: Se la valvola risulta funzionante e la lavatrice continua a non riempirsi, la causa potrebbe essere la scheda madre o il tubo di pressione, sebbene siano cause meno comuni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se la lavatrice continua a non riempirsi dopo aver confermato un buon flusso d'acqua, retine pulite e una valvola di ingresso funzionante, continua la diagnosi sull'uscita della scheda madre o sul sistema a pressione. Dopo ogni riparazione, ricontrolla ogni collegamento dei collegamenti dei tubi e osserva attentamente se ci sono perdite durante il primo riempimento. La riparazione non è andata come previsto? Chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Autore
con
Ben Schlichter
Membro da: 01/21/25
7.185 Reputazione
224 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 251
Tutti i Tempi: 1,111
