Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante
Visualizzazioni: 2100
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
38
Ultimi 30 giorni:
189
Tutti i Tempi:
2.100
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il tuo cavo XLR non fornisce una connessione solida e pulita, che sia per il microfono, l'interfaccia audio o l'altoparlante, usa questa guida per ripristinare la connessione tramite saldatura.
La causa più probabile di questo problema nel cavo è un filo che si è staccato o interrotto dal punto di connessione. L'unica altra causa possibile è la presenza di sporco e detriti sotto il cavo (che puoi semplicemente pulire); puoi usare questa guida per smontare il filo e pulirlo, se necessario.
Prima di utilizzare questa guida, se non hai esperienza con la spellatura dei cavi, ti consiglio di ripassare o imparare come fare consultando la guida a questo link. Inoltre, se non hai esperienza con la saldatura e l'uso di un saldatore, ti consiglio anche di usare quella guida per imparare o fare pratica.
Assicurati di testare il cavo su più dispositivi prima di utilizzare questa guida.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante, Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 1, immagine 1 di 2 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante, Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa dobbiamo identificare l'estremità di collegamento che causa il problema.
      • Per farlo, svita la parte inferiore in plastica nera della base che si collega all'estremità di collegamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 2, immagine 1 di 2 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'estremità di collegamento dalla sua base.
      • Rimuovi il manicotto che protegge i connettori saldati, mettendoli a nudo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 3, immagine 1 di 1
      • Identifica il problema (controlla se il filo è tranciato o scollegato dal punto di connessione saldato).
      • In questo caso, il filo rosso è scollegato dal punto di connessione saldato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 4, immagine 1 di 3 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 4, immagine 2 di 3 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa una spelafili (qualsiasi tipo va bene, purché abbia un foro abbastanza piccolo da spelare il cavo tenendolo fermo) per tagliare e rimuovere la copertura in plastica del cavo.
      • Assicurati di avere un bordo pulito (solo il filo) in modo da poter creare collegamenti nuovi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 5, immagine 1 di 3 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 5, immagine 2 di 3 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 5, immagine 3 di 3
      • Preriscalda il saldatore e lascialo riposare su una superficie rialzata (come il supporto nell'immagine).
      • Non toccare la punta del saldatore. Una volta preriscaldata, è estremamente calda.
      • Usa un morsetto per tenere ferma l'estremità di collegamento, poiché ti serviranno entrambe le mani quando usi il saldatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 6, immagine 1 di 3 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 6, immagine 2 di 3 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa il saldatore per sciogliere lo stagno e collegare il filo alle estremità di connessione
      • Assicurati che il filo saldato sia posizionato direttamente sopra il connettore, rimanendo essenzialmente incollato grazie allo stagno (questa è la condizione che garantisce la massima sicurezza).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 7, immagine 1 di 3 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 7, immagine 2 di 3 Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 7, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere indietro il manicotto che protegge i connettori e avvita l'estremità di collegamento al cavo.
      • Se senti un clic quando avviti l'estremità di collegamento, significa che è nella posizione corretta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come risaldare un filo in un cavo XLR non funzionante: passo 8, immagine 1 di 1
      • Avvita la parte inferiore in plastica della base e verifica che tutto funzioni correttamente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se l'estremità che hai smontato non presenta problemi, smonta l'altra estremità.
York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023 Membro di York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023
YORK-WOODHOUSE-F23SBG2
Membro di 1
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 189
Tutti i Tempi: 2,100
