Introduzione
Usa questa guida per far funzionare di nuovo un pennarello secco.
Nota bene: Potresti dover ripetere la procedura per qualche volta a seconda di quanto è secco il pennarello.
Riempi un bicchiere con abbastanza alcool isopropilico in modo che la punta del pennarello sia interamente immersa.
Metti il pennarello nel bicchiere con la punta in giù.
Aspetta 15 minuti per far sì che l'alcool penetri nella punta del pennarello.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Togli il pennarello dal bicchiere e rimuovi l'alcool rimanente dalla punta.
Con il pennarello, traccia un segno avanti e indietro sul tuo FixMat o su un'altra superficie cancellabile a secco fino a quando vedi l'alcool uscire dalla punta del pennarello.
Riempi un bicchiere con abbastanza acqua in modo che la punta del pennarello sia interamente immersa.
Aspetta 30 minuti per far sì che l'acqua penetri nella punta del pennarello.
Togli il pennarello dal bicchiere e rimuovi l'acqua rimanente dalla punta.
Con il pennarello, traccia un segno avanti e indietro sul tuo FixMat o su un'altra superficie cancellabile a secco fino a quando vedi l'inchiostro uscire tracciando linee uniformi.
Per più guide su abilità di riparazioni elettroniche, clicca qui.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
Unfortunately this did not help for me.
Apparently this pen that comes with the FixMat cannot be purchased, but is covered by the lifetime warranty. Send an email to support@ifixit.com to get replacement pens.
P.S. It's called the iFixit Marking Pen
Same for me, I repeated the guide 3 times, it didn't helped, I wish I could just open it and use a replacement, it's cheap to buy but I feel bad of throwing everything, and also the pen dries super fast I think I need to buy another one and just glue some metal plate to use with the I fix it magnetic mat
See my reply above
