Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare una spallina del vestito con un gancio
Cosa ti serve
    1. Come riparare una spallina del vestito con un gancio, Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare una spallina del vestito con un gancio, Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare una spallina del vestito con un gancio, Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fai passare l'estremità della cinghia attraverso il passante sul colletto del vestito.
      • Individua la fibbia lungo la cinghia e inserisci l'estremità di quest'ultima sotto l'apertura della fibbia (la più vicina alla cinghia stessa).
      • Continua a far passare la cinghia attraverso l'apertura successiva della fibbia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 2, immagine 3 di 3
      • Arrotola l'estremità della cinghia per 3 mm.
      • Arrotolala ancora una volta.
      • Confronta l'anello appena creato con l'altra cinghia funzionante per assicurarti che gli anelli abbiano la stessa lunghezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fissa la piega con ago e filo.
      • Non usare mai alcuna parte della mano per sorreggere il materiale mentre spingi l'ago attraverso di esso, per evitare lesioni lievi.
      • Per istruzioni su come infilare un ago, segui questo tutorial: Come infilare un ago.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 4, immagine 2 di 2
      • Infila l'ago fino a un bordo della cinghia ad anello per iniziare a fissare la piega alla cinghia.
      • Inizia a cucire lungo la larghezza della cinghia, usando una lunghezza del punto ridotta (2,0 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 5, immagine 3 di 3
      • Per completare il fissaggio del tessuto, crea un cappio con il filo in eccesso attaccato all'ago.
      • Usa un nodo da quilter per terminare il fissaggio del tessuto.
      • Per maggiori dettagli su come eseguire un nodo da quilter, segui questo link: Nodo da quilter.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare una spallina del vestito con un gancio: passo 6, immagine 2 di 2
      • Stringi bene il nodo.
      • Taglia il filo in eccesso con le forbici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Luke Bartels
Membro da: 01/19/26
133 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 154
Tutti i Tempi: 616
