Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare una ammaccatura dell'auto
Cosa ti serve
    1. Come riparare una ammaccatura dell'auto, Come riparare una ammaccatura dell'auto: passo 1, immagine 1 di 2 Come riparare una ammaccatura dell'auto, Come riparare una ammaccatura dell'auto: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il secchio o il recipiente sia abbastanza grande da contenere l'aspiratore che verrà utilizzato per questa procedura
      • Si consiglia di utilizzare un cutter per tagliare un foro sul fondo del secchio e di non affrettare questo passaggio
      • L'uso di un cutter rispetto a un coltello normale rende l'operazione più sicura per tutti e permette di ottenere un taglio più preciso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare una ammaccatura dell'auto: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci l'aspirapolvere nel foro sul fondo del secchio per assicurarti che si adatti
      • Se il foro è troppo piccolo e l'aspirapolvere non riesce a entrarvi, torna al passaggio uno e prova ad allargare il foro
      • Se il foro sembra essere troppo grande, potresti prendere in considerazione di tornare al passaggio uno con un nuovo secchio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare una ammaccatura dell'auto: passo 3, immagine 1 di 1
      • Assicurati di pulire l'area su cui lavorerai con un panno di cotone asciutto
      • Lo sporco e l'unto presenti sulla superficie dell'auto possono rendere più difficile completare i passaggi successivi, poiché possono compromettere l'efficacia dell'adesione del nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare una ammaccatura dell'auto: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare una ammaccatura dell'auto: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare una ammaccatura dell'auto: passo 4, immagine 3 di 3
      • Posiziona il secchio sopra l'ammaccatura che devi riparare
      • Inizia fissando leggermente il secchio con del nastro carta; questo ti permetterà di tenerlo sollevato e di facilitare il resto della lavorazione
      • Passa il nastro adesivo telato lungo i bordi del secchio finché non sarai sicuro che sia perfettamente sigillato sulla carrozzeria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare una ammaccatura dell'auto: passo 5, immagine 1 di 1
      • A questo punto, assicurati di attendere qualche istante affinché si crei l'aspirazione e ascolta se si sente un piccolo scoppio
      • Lo scoppio da ascoltare è il segno del bollo sulla tua auto che rientra grazie all'aspirazione dell'aspirapolvere
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare una ammaccatura dell'auto: passo 6, immagine 1 di 1
      • A volte il modo in cui è posizionato l'aspirapolvere può influire sull'aspirazione
      • Se dopo un po' di tempo non senti alcun rumore di scatto, si consiglia di regolare il posizionamento dell'aspirapolvere
      • Dopo aver regolato l'aspirapolvere, attendi nuovamente l'aspirazione e ascolta se si verifica un rumore di scatto per sapere quando l'ammaccatura è stata riparata
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 253
Tutti i Tempi: 8,488
