Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare un telaio di uno specchio
Cosa ti serve
    1. Come riparare un telaio di uno specchio, Come riparare un telaio di uno specchio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Raccogli tutti i pezzi del telaio rotto e pulisci delicatamente polvere o detriti. Una volta puliti i pezzi, disponili per capire come si ricongiungono nella sezione danneggiata. Questo ti aiuterà a capire l'ordine in cui devono essere incollati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un telaio di uno specchio: passo 2, immagine 1 di 1
      • Una volta disposti i pezzi, applica una piccola quantità di Gorilla Glue sui bordi che devono essere riattaccati. Premi saldamente ogni pezzo in posizione. Lavora lentamente per assicurarti che ogni sezione si allinei con la forma originale del telaio.
      • Attenzione: la colla Gorilla Glue si espande mentre asciuga. Usane poca per evitare fuoriuscite sulla superficie visibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un telaio di uno specchio: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa delle fasce di tensione (elastici o cinghie elastiche) per tenere i pezzi saldamente uniti mentre la colla fa presa. Posiziona le fasce in modo che esercitino una pressione delicata e uniforme sull'area riparata, senza premere contro il vetro dello specchio. Lascia asciugare la colla seguendo le istruzioni sulla confezione dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un telaio di uno specchio: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare un telaio di uno specchio: passo 4, immagine 2 di 2
      • Una volta che la colla è completamente asciutta, controlla se ci sono fessure o giunzioni visibili tra i pezzi. Usa dell'argilla o dello stucco per legno per riempire le fessure e creare una superficie liscia e continua. Modella lo stucco affinché segua il motivo e le curve del telaio esistente. Lascia asciugare completamente lo stucco prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un telaio di uno specchio: passo 5, immagine 1 di 2 Come riparare un telaio di uno specchio: passo 5, immagine 2 di 2
      • Dopo che lo stucco si è asciugato, mescola la vernice per abbinarla al colore e alla finitura del telaio. Usa un pennello piccolo o una spugna per applicare la vernice sulle aree riparate. Sfuma con cura in modo che si abbini al resto del telaio. Lascia asciugare completamente la vernice prima di maneggiare il pezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un telaio di uno specchio: passo 6, immagine 1 di 1
      • Lascia asciugare il telaio dello specchio riparato per 24 ore. Una volta che tutto si è assestato, lo specchio dovrebbe essere completamente ripristinato e pronto per essere utilizzato di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Regina Bolanos
Membro da: 06/11/25
133 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 1,054
