Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare un telaio del letto che cigola
Cosa ti serve
    1. Come riparare un telaio del letto che cigola, Come riparare un telaio del letto che cigola: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi tutto ciò che si trova sul telaio del letto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un telaio del letto che cigola: passo 2, immagine 1 di 1
      • Scuoti il telaio del letto per individuare l'area del rumore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un telaio del letto che cigola: passo 3, immagine 1 di 1
      • Identifica il tipo di vite utilizzato dal telaio nell'area indicata.
      • Dovrai utilizzare il cacciavite corrispondente nel corso della guida.
      • Solitamente, il telaio utilizza lo stesso tipo di viti in ogni punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un telaio del letto che cigola: passo 4, immagine 1 di 1
      • Assicurati che i componenti del telaio del letto siano allineati.
      • Individua eventuali spazi tra le parti del telaio.
      • Stringi le viti laddove sono presenti spazi.
      • A volte i componenti non corrispondenti causano cigolii.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un telaio del letto che cigola: passo 5, immagine 1 di 1
      • Stringi le viti nell'area in cui si verifica il rumore.
      • È consigliabile stringere nuovamente tutte le viti per evitare futuri scricchiolii, ma non è obbligatorio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un telaio del letto che cigola: passo 6, immagine 1 di 1
      • Spruzza il WD-40 in tutti i punti di contatto del telaio del letto.
      • Questo include le viti e le giunzioni del telaio.
      • Fai attenzione allo spray in presenza di bambini e al contatto con gli occhi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare un telaio del letto che cigola: passo 7, immagine 1 di 1
      • Questa è un'alternativa al passaggio precedente.
      • Se il WD-40 non è disponibile, puoi utilizzare un cotton fioc intinto in olio vegetale (o in un olio comparabile disponibile) per lubrificare i punti di contatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Rimonta il letto a tuo piacimento.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 3,839
