Salta al contenuto principale
Come riparare un jack per le cuffie
Visualizzazioni: 364.414
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
86
Ultimi 7 giorni:
516
Ultimi 30 giorni:
2.566
Tutti i Tempi:
364.414
Commenti: 25
2 commenti sui passaggi, 23 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 49
49 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 34
34 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Hai mai avuto quel problema in cui devi tenere il telefono in una certa precisa posizione per poter ascoltare il suono in cuffia? Hai mai pensato di avere un filo allentato o un jack difettoso? Questa guida ti aiuterà a sostituire quel jack rotto in modo da poter riascoltare tranquillamente i tuoi brani.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Come riparare un jack per le cuffie, Audio Jack: passo 1, immagine 1 di 1
      • Metti insieme tutti gli strumenti e i ricambi e tienili pronti all'uso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un jack per le cuffie: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un jack per le cuffie: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinze spelacavi per tagliare il jack rotto delle cuffie.
      • Fai attenzione quando usi la spelacavi. Gestiscila come faresti con le forbici. Tieni l'estremità di taglio lontana dal tuo corpo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un jack per le cuffie: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare un jack per le cuffie: passo 3, immagine 2 di 2
      • Smonta il nuovo jack per le cuffie.
      • Misura la lunghezza interna del nuovo jack per cuffie.
      • Aggiungi 1-1,5 cm alla lunghezza misurata e segna la nuova lunghezza sul vecchio cavo delle cuffie.
      • Fissa le spelacavi intorno al filo dove si trova il segno. Premi abbastanza forte per tagliare l'isolamento ma non il filo. Tira (spella) l'isolamento dal segno fino all'estremità tagliata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un jack per le cuffie: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inserisci il cavo esposto attraverso le guaine in metallo e plastica del jack, come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un jack per le cuffie: passo 5, immagine 1 di 1
      • Separa i fili per colore. Assicurati che non si tocchino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un jack per le cuffie: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 6, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare un jack per le cuffie: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare un jack per le cuffie: passo 7, immagine 2 di 2
      • Salda il filo verde al terminale sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riparare un jack per le cuffie: passo 8, immagine 1 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 8, immagine 2 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 8, immagine 3 di 3
      • Salda il filo rosso al terminale destro.
      • Il saldatore è molto caldo. Può provocare gravi ustioni se viene a contatto con la pelle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come riparare un jack per le cuffie: passo 9, immagine 1 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 9, immagine 2 di 3 Come riparare un jack per le cuffie: passo 9, immagine 3 di 3
      • Spingi la guaina di plastica sul jack per coprire i punti di saldatura.
      • Se lo desideri, applica del nastro isolante.
      • Spingi la guaina di metallo sopra a quella di plastica e collegala al jack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come riparare un jack per le cuffie: passo 10, immagine 1 di 1
      • Testa le cuffie collegandole ad un computer o dispositivo di riproduzione musicale.
      • Se viene emesso un suono adeguato da entrambi gli altoparlanti, il jack per cuffie è stato riparato correttamente. In caso contrario, togli le guaine di metallo e plastica e verifica se i punti di saldatura sono ancora collegati e non si è rotto nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
andrew
Membro da: 03/18/15
1.114 Reputazione
Una guida realizzata
23Commenti sulla guida
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - Rispondi Condividi
Absolutely right
Dimitri Van Goethem - Rispondi Condividi
I love this stuff
Peter “Awol” Garcia - Rispondi Condividi
British say plug rest say jack
Narendra - Rispondi Condividi
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 86
Ultimi 7 giorni: 516
Ultimi 30 giorni: 2,566
Tutti i Tempi: 364,414
