Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple
Visualizzazioni: 5058
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
46
Ultimi 30 giorni:
209
Tutti i Tempi:
5.058
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 40 minuti
Difficoltà: Moderato
Pallini!
Un migliore coordinamento tra i markup e il colore/tipo dei pallini aiuterà a rendere più chiara questa guida!
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
    1. Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple, Come risolvere il problema di un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 1, immagine 1 di 2 Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple, Come risolvere il problema di un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 1, immagine 2 di 2
      • Il telefono ha subito una caduta in precedenza. Dopo la ricarica, il telefono non si accende, rimane bloccato sul logo Apple e continua a riavviarsi.
      • Successivamente, colleghiamo il cavo di alimentazione alla scheda madre. La scheda madre non presenta dispersioni di corrente né correnti elevate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 2, immagine 3 di 3
      • Poi colleghiamo il telefono al computer ed effettuiamo il flash del telefono per vedere se il sistema è danneggiato. Metti il telefono in modalità di recupero con un cavo Restore-Easy. Collega il cavo dati USB. Inizia il flash. Il telefono può essere flashato. Tuttavia, il telefono continua a non accendersi e continua a riavviarsi dopo il flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 3, immagine 3 di 3
      • Si può dedurre che la scheda madre non funzioni correttamente. Scollega il cavo flessibile e rimuovi la scheda madre. Rimuovi la schiuma dalla scheda madre e la gomma. Fissa la scheda madre al supporto. Applica il nastro ad alta temperatura per proteggere il connettore. Rimuovi la copertura di schermatura con la pistola ad aria calda in verticale a 380 °C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 4, immagine 1 di 1
      • Controlla una per una le induttanze attorno all'IC di alimentazione usando la pistola ad aria calda a 280 °C per vedere se sono allentate. Se le induttanze risultano allentate, si tratta di una saldatura fredda. Le induttanze non sono allentate. Dato che il telefono si riavvia da solo dopo la ricarica, proviamo a sostituire l'IC USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 5, immagine 1 di 2 Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la pasta termica con un bisturi. Copri la CPU con la copertura e fissala con del nastro adesivo resistente alle alte temperature. Rimuovi l'adesivo nero attorno all'IC USB con la pistola ad aria calda a 280 °C. Fai leva per sollevare l'IC USB con la pistola ad aria calda a 380 °C. Applica il flussante in pasta. Rimuovi lo stagno sulla piazzola di saldatura con il saldatore a 365 °C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa la pistola termica a 380 °C per riscaldare la treccia dissaldante imbevuta di colofonia per rimuovere lo stagno. Applica il flusso in pasta. Posiziona il nuovo IC USB. Salda con la pistola termica a 380 °C. Pulisci con il detergente per circuiti stampati dopo che la scheda madre si è raffreddata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare un iPhone XR bloccato sul logo Apple: passo 7, immagine 2 di 2
      • Collega la scheda madre con il cavo di alimentazione. Metti a massa il pin 10 del connettore J4300 per avviare il boot. La corrente di avvio è normale.
      • Successivamente installa la scheda madre. Collega il display e la batteria. Il telefono si accende normalmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
L'iPhone XR si riavvia da solo dopo una caduta e una ricarica. Il telefono può essere flashato normalmente, ma continua a riavviarsi. Dopo aver controllato con la pistola termica, le induttanze non risultano dissaldate. Poiché l'IC USB si trova nella parte anteriore della linea di ricarica e ha un alto tasso di guasto, la nostra priorità è sostituire l'IC USB. Dopo la sostituzione dell'IC USB, il telefono si accende e il guasto è risolto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
REWA
Membro da: 11/24/20
19.754 Reputazione
55 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 209
Tutti i Tempi: 5,058
