Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare un graffio sull'auto
Cosa ti serve
    1. Come riparare un graffio sull'auto, Come riparare un graffio sull'auto: passo 1, immagine 1 di 1
      • Un buon metodo per verificare se un graffio puĂ² essere riparato con questo procedimento è spruzzarvi sopra un po' d'acqua. Se il graffio scompare o si attenua, smettendo in alcuni casi di apparire di colore bianco, significa che è presente solo nel trasparente della vernice e puĂ² essere riparato.
      • Se il graffio si trova su uno spigolo vivo o su una linea di carrozzeria dell'auto, questa riparazione è sconsigliata: carteggiare sugli spigoli vivi della vernice puĂ² portare a rimuoverne troppa troppo rapidamente, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un graffio sull'auto: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un graffio sull'auto: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Pulisci il graffio e l'area circostante con un detergente multiuso e un panno in microfibra (Simple Green, sapone per piatti, Mastro Lindo, ecc.). Questo assicura che l'area sia priva di contaminanti e che, durante la levigatura, non si trascini sporco nella vernice.
      • Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o solventi come candeggina, acetone o altri agenti chimici poichĂ© possono danneggiare la vernice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un graffio sull'auto: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare un graffio sull'auto: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa del nastro adesivo di carta per coprire la lunghezza del graffio, posizionandolo circa 2,5 cm sopra e sotto di esso. Applica del nastro adesivo anche ai lati del graffio, lasciando circa 2,5 cm di spazio su ogni lato, in modo da creare un riquadro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un graffio sull'auto: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 4, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un flacone spray riempito d'acqua, nebulizza l'area.
      • Utilizzando carta abrasiva a grana 3000, carteggia la vernice SOLO trasversalmente al graffio, non per tutta la sua lunghezza. Questo carteggerĂ  lo strato di vernice trasparente e allo stesso tempo uniformerĂ  il graffio con la vernice circostante.
      • Carteggia finchĂ© il graffio non è piĂ¹ visibile. Assicurati di carteggiare in modo piatto e uniforme. Mantieni l'area lubrificata con l'acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un graffio sull'auto: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 5, immagine 3 di 3
      • Pulisci l'area e rimuovi il nastro. L'area carteggiata risulterĂ  opaca.
      • Se il graffio è ancora visibile quando è completamente asciutto, ma scompare quando è bagnato, passa al passaggio successivo.
      • Se il graffio è ancora visibile quando è bagnato, ripeti il passaggio 4, poichĂ© la fase successiva di carteggiatura sarĂ  meno aggressiva e servirĂ  principalmente a rimuovere i graffi causati dalla grana 3000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un graffio sull'auto: passo 6, immagine 1 di 1
      • Con del nastro carta, crea un altro riquadro piĂ¹ grande a circa 2,5 cm di distanza dall'area opacizzata su tutti i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare un graffio sull'auto: passo 7, immagine 1 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 7, immagine 2 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 7, immagine 3 di 3
      • Utilizzando lo stesso metodo del passaggio 4, spruzza dell'acqua sull'area e usa la carta abrasiva a grana 5000.
      • Carteggia fino al nastro, assicurandoti di carteggiare in modo uniforme, coprendo l'intera area delimitata dal nastro e mantenendola lubrificata con acqua.
      • Tieni la carta abrasiva piatta e carteggia solo nella direzione della larghezza del graffio, non della sua lunghezza, come mostrato.
      • Asciuga la superficie per ispezionare l'area. Ăˆ meglio ottenere una leggera opacizzazione uniforme dalla carteggiatura piuttosto che vedere i singoli segni della carta abrasiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riparare un graffio sull'auto: passo 8, immagine 1 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 8, immagine 2 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il nastro e pulisci l'area con un panno in microfibra. Il graffio dovrebbe ora essere completamente sparito.
      • Dovresti ottenere un alone uniforme sull'area carteggiata, che sarĂ  così pronta per essere lucidata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come riparare un graffio sull'auto: passo 9, immagine 1 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 9, immagine 2 di 3 Come riparare un graffio sull'auto: passo 9, immagine 3 di 3
      • Utilizzando una lucidatrice a macchina e un tampone per lucidatura pesante (in questo caso un tampone in lana), applica il composto lucidante pesante sul tampone con un movimento a X.
      • Se utilizzi una lucidatrice rotativa come mostrato, imposta una velocitĂ  media per lavorare il lucido sulla vernice; assicurati di coprire l'intera area carteggiata.
      • Se utilizzi una lucidatrice rotorbitale (nota anche come lucidatrice DA o a "doppia azione"), usa l'impostazione di velocitĂ  piĂ¹ alta.
      • Assicurati di mantenere la lucidatrice in piano e in movimento. Non tenerla ferma su un unico punto. Lucida anche oltre l'area carteggiata.
      • La lucidatura a mano NON è consigliata per questa riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come riparare un graffio sull'auto: passo 10, immagine 1 di 2 Come riparare un graffio sull'auto: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il composto lucidante dalla vernice e ispeziona l'area. Se noti ancora graffi di levigatura, ripeti il passaggio 9 finchĂ© non saranno scomparsi.
      • Se i graffi di levigatura non dovessero sparire, potresti aver bisogno di un polish piĂ¹ aggressivo o di un tampone per lucidatura piĂ¹ aggressivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come riparare un graffio sull'auto: passo 11, immagine 1 di 2 Come riparare un graffio sull'auto: passo 11, immagine 2 di 2
      • Prendi la tua cera preferita. (in questo caso è stata usata una cera in pasta)
      • Applica la cera su un tampone applicatore e stendila ESCLUSIVAMENTE IN LINEA RETTA. Questo perchĂ©, se tra il tampone e la superficie dovesse finire qualcosa, come un piccolo sassolino, causando un graffio, è molto piĂ¹ facile rimuovere un graffio lineare che uno circolare.
      • Copri l'intera area con uno strato sottile. Attendi qualche minuto affinchĂ© la cera diventi opaca, quindi rimuovila lucidando con un panno in microfibra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Come riparare un graffio sull'auto: passo 12, immagine 1 di 2 Come riparare un graffio sull'auto: passo 12, immagine 2 di 2
      • Il graffio è ora riparato e la vernice protetta con la cera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
La tua vernice ora è priva di graffi, almeno in quel punto! Usa questa guida per riparare tutti i tuoi graffi e trasmetti le tue conoscenze per aiutare gli altri!
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Luke Tisdelle
Membro da: 03/24/21
322 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S6G1
Membro di 1
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 237
Tutti i Tempi: 11,004
