Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare un elastico spezzato
Visualizzazioni: 1853
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
65
Ultimi 30 giorni:
286
Tutti i Tempi:
1.853
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Facile
Hai spezzato accidentalmente un importante elastico? Che sia parte di un indumento o di un accessorio, puoi ripararlo in pochi semplici passaggi invece di sostituire l'intero elastico!
Questo progetto può essere completato con un semplice ago da cucito a mano, filo e un paio di forbici.
Ti preghiamo di prestare attenzione durante l'uso dell'ago e di tenerlo sempre sott'occhio!
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come riparare un elastico spezzato, Elastico spezzato: passo 1, immagine 1 di 1
      • Fissa una parte dell'elastico.
      • Un pezzo di nastro adesivo o un oggetto pesante, come un libro, sono entrambe ottime opzioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un elastico spezzato: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila l'ago con il filo desiderato.
      • Annoda il filo su entrambe le estremità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un elastico spezzato: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare un elastico spezzato: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai passare l'ago attraverso il lato posteriore dell'elastico.
      • Fai passare tutto il filo.
      • Fai sempre attenzione alla posizione dell'ago!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un elastico spezzato: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare un elastico spezzato: passo 4, immagine 2 di 2
      • Continua a far passare l'ago, unendo l'elastico.
      • Tieni traccia di quale lato vuoi che sia il retro e quale lato sarà il davanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un elastico spezzato: passo 5, immagine 1 di 2 Come riparare un elastico spezzato: passo 5, immagine 2 di 2
      • Sperimenta diversi design per fissare i pezzi tra loro.
      • Usa un filo dello stesso colore e linee semplici per ottenere una riparazione nascosta, oppure usa un filo colorato e una forma divertente per un effetto deciso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un elastico spezzato: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta fissato l'elastico, rifinisci il filo tagliando l'eccesso e annodando l'estremità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare un elastico spezzato: passo 7, immagine 1 di 1
      • Fissa l'estremità del filo con della colla, se lo desideri.
      • Se scegli di completare questo passaggio, controlla il tempo di asciugatura della colla. Attendi che il tempo di asciugatura sia trascorso prima di procedere al passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come riparare un elastico spezzato: passo 8, immagine 1 di 1
      • Verifica l'elastico per assicurarti che sia ben fissato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Sfoggia con orgoglio il tuo elastico appena riparato!
Autore
con
Claire Jones
Membro da: 09/19/24
159 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 286
Tutti i Tempi: 1,853
