Salta al contenuto principale
Come riparare un disco LP deformato
Cosa ti serve
  1. Come riparare un disco LP deformato, Come riparare un disco LP deformato: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato, Come riparare un disco LP deformato: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato, Come riparare un disco LP deformato: passo 1, immagine 3 di 3
    • Tira fuori il disco dalla sua custodia, e assicurati che sia bello pulito.
    • Se il tuo LP è sporco, dovresti pulirlo prima di iniziare.
    • Metti il disco pulito al centro di uno dei pannelli di vetro.
  2. Come riparare un disco LP deformato: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un disco LP deformato: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posiziona delicatamente il secondo pannello di vetro sopra al disco.
  3. Come riparare un disco LP deformato: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 3, immagine 3 di 3
    • Preriscalda il forno per portarlo a 80 °C.
  4. Come riparare un disco LP deformato: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 4, immagine 3 di 3
    • Il vetro può frantumarsi quando subisce uno shock termico. Assicurati che il vetro sia a temperatura ambiente o leggermente caldo prima di metterlo in forno, in modo che non passi da molto freddo a caldo troppo velocemente.
    • Inforna il tuo disco, incastrato tra i due pannelli di vetro.
    • Rimani lì e tienilo d'occhio. Se senti un odore strano o rumori strani, togli il disco dal forno.
    • Riscalda il disco in forno per 2 o 3 minuti.
    • Lasciare il disco nel forno più a lungo può fondere il disco.
    excellent instructions . I tried to give you the extra points but once I signed in I couldn't find a spot to click on!
    cynthiast.amand - Replica
  5. Come riparare un disco LP deformato: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usando i guanti da forno, estrai il gruppo vetri-disco dal forno.
    • Ricorda che il vetro può frantumarsi con lo shock termico. Non appoggiare il vetro caldo su un piano di lavoro freddo in granito o piastrelle, altrimenti potrebbe frantumarsi!
    • Posiziona il vetro su un tavolo o un banco a temperatura ambiente. Per proteggere la superficie, metti il vetro su una presina o un asciugamano.
  6. Come riparare un disco LP deformato: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appesantisci il vetro con libri pesanti o un altro oggetto piatto e pesante.
    • Lascia il disco sotto il peso del vetro e dei libri fino a quando non si raffredda completamente.
    • Quando il disco è freddo, estrailo dai pannelli di vetro.
    j’ai réussi à dévoiler un vinyl neuf que je viens de recevoir par blueNote »rolling » de Truffaz. J’ai d’abord essayé 3 min à 80 degrés C, le vinyl étant toujours voilé, je l’ai laissé 6 min et là c’est parfait. Pour un précédent cas avec un autre vinyl j’avais fait couper 4 disques de verre de 10 mm d’épaisseur au format 33t en securit, j’ai posé le vinyl nettoyé aux ultra sons sur le premier disque, j’ai posé les 3 autres disques de verre dessus, mis au four, et voilà une belle galette bien récupérée.
    vmarc17107 - Replica
Conclusione
Prova il tuo vinile. Se il suono è ancora distorto, puoi ripetere il processo riscaldando il disco appena un po' più a lungo e zavorrandolo con un oggetto più pesante.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
88.930 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.718 Guide realizzate
12 Commenti
just the same process to fix the graphic card of a macbook pro :-D
(Y) great!
Johan Miller - Replica
Try this: Get two 1/2" x 12" x 12" polished marble floor tiles. Bathe (the tiles) in hot tap water until heated through. Place record in poly sleeve between the two tiles. Place weights on top - the more the better. Wait for tiles to cool. Repeat as necessary.
BooFaar - Replica
BTW - Be sure to dry the tiles after heating.
BooFaar - Replica
When I was a kid, I watched my Mom fix a warped record one time by putting it between the plates of glass and setting it in direct sunlight for about 10 minutes. That worked as well.
OriginalSpins - Replica
Would sheets of stainless steel work? I don't have access to glass sheets.
Carlos Sanchez - Replica
I used 2 pieces of glass first time 170 degrees 3 minutes did not do the job then I try 4 minutes a bit better then I went for 5 minutes after that I put 4 heavy books for weight on the glass for 1 hour.The record came out perfect.
stan.bade007 - Replica
Now, if only there was an easy way to fix scratches…
Tim Wasson - Replica
I came here because the new Fleetwood Mac albums (50 Years Don’t Stop Collection)I received today are warped… Got a kick out of seeing Rumours. Luckily, however, my Rumours original press is nice and straight. Gonna return/replace my box set… But, thanks for the tutorial. It’ll surely come in handy for some of my other vinyls.
Brian O'Connor - Replica
Where did you get those glass panes from
Robert - Replica
For the two glass panes you can use two sliding mirror from a bathroom/laundry wall cabinet..
chrisnelson242 - Replica
Many ovens, including mine, will not regulate properly down to 80C…..The lowest setting on mine is 120C….Far too hot, as I found out!
The temperature can be changed however by slowly moving the knob around between the lowest setting and off ..(gas oven).
Use a temperature probe in the oven, attached to a temperature or multi-meter and stay and adjust the oven to the right temperature for the necessary 3 - 5 minutes with the record in the oven.
Remember it is better to underdo (can redo) than overdo (It’s toast) for obvious reasons…Good luck!
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 137
Ultimi 30 Giorni: 636
Tutti i Tempi: 157,803
