Salta al contenuto principale
Come riparare un disco LP deformato
Visualizzazioni: 180.396
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
24
Ultimi 7 giorni:
192
Ultimi 30 giorni:
745
Tutti i Tempi:
180.396
Commenti: 16
4 commenti sui passaggi, 12 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 48
48 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 7
7 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 25 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Conservazione non corretta, esposizione al calore e gatti possono causare deformazioni del vinile. Il vinile deformato può portare a una resa acustica traballante della tua canzone preferita. Fortunatamente, i dischi deformati spesso possono essere riparati, in modo da poter tornare a girare a ritmo in poco tempo. Avrete bisogno di due fogli di vetro più grandi del vostro album, ma abbastanza piccoli da poter essere messi in forno. Vetri più pesanti e spessi tendono a funzionare meglio.
Una volta terminata la riparazione, assicurati di conservare il vinile in modo corretto, in verticale e al riparo dal calore, per evitare future deformazioni.
Cosa ti serve
    1. Come riparare un disco LP deformato, Come riparare un disco LP deformato: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato, Come riparare un disco LP deformato: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato, Come riparare un disco LP deformato: passo 1, immagine 3 di 3
      • Tira fuori il disco dalla sua custodia, e assicurati che sia bello pulito.
      • Se il tuo LP è sporco, dovresti pulirlo prima di iniziare.
      • Metti il disco pulito al centro di uno dei pannelli di vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un disco LP deformato: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un disco LP deformato: passo 2, immagine 2 di 2
      • Posiziona delicatamente il secondo pannello di vetro sopra al disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un disco LP deformato: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 3, immagine 3 di 3
      • Preriscalda il forno per portarlo a 80 °C.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un disco LP deformato: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il vetro può frantumarsi quando subisce uno shock termico. Assicurati che il vetro sia a temperatura ambiente o leggermente caldo prima di metterlo in forno, in modo che non passi da molto freddo a caldo troppo velocemente.
      • Inforna il tuo disco, incastrato tra i due pannelli di vetro.
      • Rimani lì e tienilo d'occhio. Se senti un odore strano o rumori strani, togli il disco dal forno.
      • Riscalda il disco in forno per 2 o 3 minuti.
      • Lasciare il disco nel forno più a lungo può fondere il disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un disco LP deformato: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usando i guanti da forno, estrai il gruppo vetri-disco dal forno.
      • Ricorda che il vetro può frantumarsi con lo shock termico. Non appoggiare il vetro caldo su un piano di lavoro freddo in granito o piastrelle, altrimenti potrebbe frantumarsi!
      • Posiziona il vetro su un tavolo o un banco a temperatura ambiente. Per proteggere la superficie, metti il vetro su una presina o un asciugamano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un disco LP deformato: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un disco LP deformato: passo 6, immagine 3 di 3
      • Appesantisci il vetro con libri pesanti o un altro oggetto piatto e pesante.
      • Lascia il disco sotto il peso del vetro e dei libri fino a quando non si raffredda completamente.
      • Quando il disco è freddo, estrailo dai pannelli di vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Prova il tuo vinile. Se il suono è ancora distorto, puoi ripetere il processo riscaldando il disco appena un po' più a lungo e zavorrandolo con un oggetto più pesante.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
91.166 Reputazione
142 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
12Commenti sulla guida
just the same process to fix the graphic card of a macbook pro :-D
(Y) great!
Johan Miller - Rispondi Condividi
Try this: Get two 1/2" x 12" x 12" polished marble floor tiles. Bathe (the tiles) in hot tap water until heated through. Place record in poly sleeve between the two tiles. Place weights on top - the more the better. Wait for tiles to cool. Repeat as necessary.
BooFaar - Rispondi Condividi
BTW - Be sure to dry the tiles after heating.
When I was a kid, I watched my Mom fix a warped record one time by putting it between the plates of glass and setting it in direct sunlight for about 10 minutes. That worked as well.
OriginalSpins - Rispondi Condividi
Would sheets of stainless steel work? I don't have access to glass sheets.
Carlos Sanchez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 192
Ultimi 30 giorni: 745
Tutti i Tempi: 180,396
