Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questo metodo funziona sui cactus che hanno un corpo principale con rami (a differenza delle piante grasse). Ricorda di indossare guanti protettivi e tieni presente che il cactus potrebbe impiegare un po' di tempo per tornare al suo stato originale. La nostra guida ti permetterà di salvare i cactus che coltivi da molto tempo, invece di pensare che siano una causa persa.
Cosa ti serve
Strumenti
Per prima cosa, controlla lo stato del cactus valutandone la secchezza. Se sembra secco, dovrai seguire un passaggio aggiuntivo.
Usa lo spago per legare insieme il cactus. Un semplice filo come quello da ricamo va bene.
Avvolgi lo spago attorno al cactus con attenzione. Assicurati di incrociare lo spago sopra l'altro, creando una linea perpendicolare.
Ripeti questo passaggio più volte finché non avrai avvolto lo spago sopra e sotto la ferita.
Lo spago dovrebbe essere abbastanza teso da creare un supporto per il cactus.
A differenza dei passaggi precedenti, lascia asciugare il ramo di cactus rotto in una zona in ombra a temperatura ambiente per circa 2 giorni (o finché l'estremità non si è cicatrizzata).
Avere un pezzo cicatrizzato impedisce al cactus di seccarsi completamente e blocca le malattie delle piante, impedendo loro di penetrare e infettare la ferita.
Una volta che la parte è correttamente cicatrizzata, prendi il cactus e premilo delicatamente nel terreno. Il pezzo dovrebbe essere appoggiato leggermente nel terreno e non deve essere interrato in profondità.
Tuttavia, se il ramo spezzato è grande, interra l'estremità tagliata del ramo finché non riesce a sostenersi completamente da solo nel terreno.
Con le cure appropriate, il tuo cactus dovrebbe guarire completamente e continuare a crescere!
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
Thank you , help me a lot! I accidentally cut off my cactus because i though it was rotten after the plant under it rotting from too much water. Here's cactus for you 🎉🌵🌵🌵🎊
I am looking for a way to obstruct the holes a woodpecker created in a Saguaro Cactus. This plant is 100+ years old and 25+ feet all with three fully developed arms. The solution must be able to withstand 120 degree weather in summer. Any Suggestions?
Bonjour. Mon cactus hérissé (Austrocylindropuntia subulata ) a deux troncs de 1m90 que je bichonnais depuis 20 ans à basculé dans la nuit. Les deux apex ont été cassés. J'en ai été très triste. Je suis tombé sur ce site et vu qu'il était peut être possible de les "recoller" sur leurs troncs respectifs. J'ai donc découpé des rondelles au cutter, ai repositionné les têtes sur leurs troncs et les ai fixées avec un ruban adhésif de tapisserie en évitant les entrées d'air
.J'ai conservé un tronçon trop long de 15 cm a faire sécher avant de le planter. On verra dans quelques semaines ce qui a réussi et ne manquerai pas d'en faire part sur ce site.
