Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria
Visualizzazioni: 8579
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
10
Ultimi 7 giorni:
83
Ultimi 30 giorni:
437
Tutti i Tempi:
8.579
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La maggior parte dei materassi ad aria presenta del velluto o una "floccatura" sul lato superiore per evitare che le lenzuola scivolino via e per prevenire l'elettricità statica; questo lato "vellutato" è molto utile per questi motivi. Tuttavia, questi piccoli peli impediscono alla colla o alle toppe di aderire! In questa guida, ti mostreremo un approccio creativo su come risolvere il problema.
➡️Prima di iniziare, controlla l'esclusione di responsabilità sulla sicurezza in fondo alla pagina.
Cosa ti serve
    1. Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Identifica l'area di riparazione: passo 1, immagine 1 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Identifica l'area di riparazione: passo 1, immagine 2 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Identifica l'area di riparazione: passo 1, immagine 3 di 3
      • Stendi il materasso ad aria sgonfio su una superficie piana e pulita.
      • Individua il foro che deve essere riparato (cerchio rosso) e prepara gli strumenti di riparazione principali da utilizzare.
      • Nota: in questo esempio abbiamo utilizzato una lama nuova di un taglierino (freccia gialla), ma in alternativa si può usare un rasoio nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Rasa l'area "pelosa": passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Rasa l'area "pelosa": passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Rasa l'area "pelosa": passo 2, immagine 3 di 3
      • Appiattisci l'area attorno al foro per renderla il più liscia possibile.
      • Inizia a "rasare" il pelo verso di te (frecce rosse).
      • Nota: noterai che l'area "rasata" inizierà a diventare più scura e che si accumulerà "polvere di pelo" sul bordo dell'area di riparazione; questo è del tutto normale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Pulisci l'area: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Pulisci l'area: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Pulisci l'area: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa un foglio di carta o del cartone per raccogliere la "polvere di pelo".
      • Una volta raccolta tutta la "polvere", carteggia l'area "rasata" finché la consistenza non sarà ruvida e non più "pelosa".
      • Nota: questo passaggio è fondamentale per garantire l'adesione della toppa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Prepara la toppa: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Prepara la toppa: passo 4, immagine 2 di 2
      • Taglia la toppa per adattarla alle dimensioni della riparazione.
      • Suggerimento: Assicurati che la toppa sia abbastanza grande da coprire il foro. Come guida approssimativa, la toppa dovrebbe essere 10 mm più larga del foro su tutti i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Attacca la toppa sopra il foro: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Attacca la toppa sopra il foro: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Attacca la toppa sopra il foro: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione la toppa dalla pellicola protettiva. Evita di toccare troppo la superficie adesiva, poiché ciò ridurrà la durata della riparazione.
      • Posiziona il primo lato della toppa sul materasso e applica pressione con un movimento lento e accurato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Prova la riparazione: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Prova la riparazione: passo 6, immagine 2 di 2
      • Continua ad applicare pressione, questa volta usando un cucchiaio e muovendolo con un movimento circolare (frecce gialle).
      • Usa una pompa ad aria per gonfiare il materasso gonfiabile e verificare la riparazione.
      • Nota: Per verificare che la riparazione funzioni correttamente, puoi applicare pressione con una mano accanto alla toppa e controllare se rimane solida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Finito e pronto!: passo 7, immagine 1 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Finito e pronto!: passo 7, immagine 2 di 3 Come riparare un buco sul lato "vellutato" di un materasso ad aria, Finito e pronto!: passo 7, immagine 3 di 3
      • ️ Congratulazioni! La riparazione è completata e sei pronto a partire!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Hai bisogno di un'altra riparazione? Non preoccuparti! Dai un'occhiata alle nostre altre guide per trovare soluzioni rapide per i tuoi capi di abbigliamento, calzature e attrezzature preferiti!
⚠️ IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA:
Le guide di riparazione fornite su questo sito hanno lo scopo di aiutarti a riparare i prodotti in autonomia. Sebbene vi abbiamo dedicato molta cura, tutti i lavori di riparazione comportano dei rischi:
  1. Precauzioni di sicurezza: Durante la riparazione del prodotto, prendi tutte le precauzioni necessarie per garantire la tua sicurezza. Usa strumenti di riparazione appropriati e segui attentamente le istruzioni.
  2. Condizioni del prodotto: Una volta che il prodotto è stato riparato, potrebbe non soddisfare più le linee guida di conformità originali e potrebbe potenzialmente presentare dei problemi.
  3. Responsabilità: Non siamo responsabili per eventuali danni o lesioni che potrebbero verificarsi durante il processo di riparazione o a seguito dell'utilizzo di un prodotto riparato. Tu, in qualità di riparatore, ti assumi tutti i rischi e le responsabilità associati alla riparazione.
Utilizzando queste guide di riparazione, riconosci e accetti pienamente i potenziali rischi e le responsabilità coinvolte.
Autore
con
Ben Blischke
Membro da: 07/19/23
10.548 Reputazione
68 guide realizzate
INTERSPORT Membro di INTERSPORT
Community
25 Membri
828 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 437
Tutti i Tempi: 8,579
