Salta al contenuto principale
Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio
Cosa ti serve
  1. Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Come si apre: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati prima di tutto di scollegare il dispositivo
    • Rimuovi il serbatoio dell'acqua, poi con il cacciavite TR10, togli prima le due viti dietro il serbatoio (frecce rosse)
    • Ora rimuovi con attenzione la molla dal suo supporto (freccia arancione)
    The “Spring” is actually the tool for cleaning obstructions from the spike that punctures the pods.
    Andrew White - Replica
    où trouver le tourniveis
    André-Louis GUIDROUX - Replica
  2. Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Come si apre(2): passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti TR10 dalla base
  3. Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Come si apre(3): passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Come si apre(3): passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Come si apre(3): passo 3, immagine 3 di 3
    • Con il retro del dispositivo verso di te, parti dal pannello di sinistra
    • È collegato con 6 clip alla parte inferiore e diverse altre nella parte superiore.
    • Sganciate con cautela le clip dal basso verso l'alto, iniziando dalle clip sul fondo (frecce rosse)
    • quindi apri la clip accanto al cavo di alimentazione
    • apri le tre clip sul lato del pannello (frecce arancioni). Le serrature bloccano i fori delle clip arancioni 1 e 2. Si sganciano muovendole verso l'esterno dalla loro base. Proprio accanto alle serrature ci sono dei perni guida. Non offrono resistenza durante la rimozione.
    Het linkerpaneel zit met drie klemmen vast en het rechter ook. Samen dus zes klemmen.
    André Snelting - Replica
  4. Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Come si apre(4): passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Come si apre(4): passo 4, immagine 2 di 2
    • Ora prosegui con la parte superiore. E' collegata in due punti, con un gran casino di clip e segnaposto. Potrebbe essere necessaria una certa forza per staccarli.
    • Per prima cosa occupati della fila inferiore di clip (freccia rossa)
    • Poi si sgancia la fila in alto (altra freccia rossa)
    • Ora puoi rimuovere l'intero lato sinistro e appoggiarlo da una parte
  5. Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Come si apre(5): passo 5, immagine 1 di 2 Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Come si apre(5): passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il lato destro seguendo la stessa procedura prevista per il lato sinistro. Una volta che il lato destro è completamente allentato, rimuovi il pulsante di accensione dal pannello. Esso è tenuto al suo posto da due piccole clip, che possono essere facilmente allentate con il cacciavite a testa piatta o con uno spludger.
    • Ora abbiamo pieno accesso alle viscere del pinguino!
  6. Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Individuare la perdita: passo 6, immagine 1 di 1
    • Ci sono tre punti in cui in genere avviene la perdita. Nella misurazione della portata, nel gruppo connettore al serbatoio dell'acqua e nel gruppo pompa.
    • Per individuare quale di questi punti perde, basta cercare tracce d'acqua dove non dovrebbero esserci. Tutti i raccordi devono essere completamente asciutti.
    • Dei tre luoghi comuni dove si possono presentare delle perdite, la maggior parte deriva dalla calcificazione del gruppo connettore. Poiché i metodi standard di decalcificazione (con depositi) non toccano queste parti, si intasano facilmente e l'acqua fuoriesce tra le guarnizioni.
    • Qualora uno dei raccordi si guastasse, o il gruppo di misura del flusso o del connettore si incrinasse, sostituisci prima quelle parti
    Hi there, my machine is leaking from the back, please can someone tell me where I can get these parts from. Many Thanks
    hayley953 - Replica
  7. Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Pulire il gruppo connettore: passo 7, immagine 1 di 3 Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Pulire il gruppo connettore: passo 7, immagine 2 di 3 Come riparare perdite d'acqua su Dolce Gusto Genio, Pulire il gruppo connettore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Allenta il gruppo connettore. Non è incollato o tenuto fermo da clip, quindi basta un leggero movimento per tirarlo.
    • Estrai la guarnizione in gomma e il filtro
    • Pulisci con attenzione ma a fondo l'alloggiamento, la guarnizione e il filtro rimuovendo eventuali residui calcificati.
    • Pulisci la parte inferiore dell'alloggio dove il gruppo è collegato. Rimuovi tutti i resti calcificati anche da qui
    Krups have known about this fault in the design for several years and they have done nothing to cure it…I purchased a Tassimo Vivvy 2 and had no problems at all …I won’t be buying any more Krups products.
    terry ph - Replica
    dolce gusto mini me  leaking water from bottom. how to repair  thanks
    starlite23 - Replica
    only had 1 day.
    Hi there, mine is leaking from the bottom, where can I get the parts from please.
    hayley953 - Replica
    The red arrows on the bottonm do not point to screws. It seems that they changed to a kind of plastic fasteners that I am unable to remove. Not without damaging them that is. Anyone knows about this change and - more important - how to loosen this parts.
    petrus bitbyter - Replica
    As far as I know they haven’t changed the model. As mentioned in the guide, the bottom doesn’t use screws, there the red arrows point to clips. It’s enough to carefully lift them using a spudger. If the bottom of your machine differs from the pictures in this guide, a picture might help figuring out what’s different
    Joost Visser -
    My problem was the sealing rubber was old and had become hard and brittle. Only found the whole connector-thing to buy online, but luckily didn't have to replace the whole thing, just used the small black rubber ring from it. Leak fixed. Now I just have to deal with the air in the water system that has gotten in while waiting for parts and so on… Really old piccolo machine.
    Solveig Lyby - Replica
    Be sure to remove air from the tubes otherwise an ertoe occurs. Red blinking light.
    It mag help to grease the sealing rubber with acid-free vaseline. That solved my leakage.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Joost Visser
Membro da: 02/08/15
2.671 Reputazione
1 Guida realizzata
26 Commenti
Hi Joost
Thanks for the great guide. helped to quickly get into the Coffee Maker yesterday after it stopped working. Result: A Capacitor and a Resistor kicked the bucket. Replacing the ElCO is no problem as it is a fairly standard one and (more important): the values are printed on it :)
But i am not able to decipher the value of the resistor, as most of the color bands have faded away and the parts that are still visible are not clear enough to recognize the value... and since it is broken, i can't measure its value.
so i wonder: maybe you took some close ups of the PCB when doing this guide where the resistor R105 (one onnly two NON-smd resistors on the board near the inductor coil L100 (both located on the lower right side of the PCB). From what i can see form the Picture of Step 5 and 6, both our Coffee Makers use the same revision of the PCB. If so, i would kindly ask you to share them with me... a snapshot of that resistor with all it's bands visible would be enough :-)
Daniel Bittel - Replica
Hi Daniel, Glad the guide was able to help you. I did take clear pictures of the pcb luckily, but i suck at decoding resistor values. Luckily the pcb is also available as a spare part, and the supplier has really clear pictures of it, so you should be able to decipher it yourself :)
Since i can't upload images to a comment as far as i can tell, please take look here: https://res.cloudinary.com/dtk4ybaqk/ima...
Joost Visser -
Hi! Do you know if i could order the needle from somwhere? Main got broken... And also how to Change it? Thank you!
Relika
Rell - Replica
Hi, it depends on the exact model, but a good place to start would be erzatsteil. A quick search gives you that there are only three models available, so just find the right one for your model number at: (https://ersatzteildirect.de/advanced_sea...). The injector plates are sold seperately, and should cost you less than 12 euros (without shipping).
Luckily, replacing it is very easy. Take a look at this guide, it will tell you how: Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule
Joost Visser -
Hi Joost, very clear instructions, thanks. One small problem: the bolts in my machine look like Torx bolts, except that they have a little pin in the centre. That means that you need a Torx screwdriver with a hollowed out centre and I have no idea how I can get hold of those ...
As an afterthought: if scale on the connector assy is the most frequently occurring problem, I think that I'll just soak a handkerchief in a vinegar/water solution, put it on the connector and leave it overnight. See if that works.
Frank Teunissen - Replica
Great tutorial, thanks! Would you happen to have a part number for the o-ring seal for the connector assembly?
Thanks!
robertwcharlton - Replica
Hello Joost. I see you have a dutch name. So maybe you could also answer me in dutch. I have problems with step 3 of your instruction. Which tool do I need to open it and remove the screw. Or in dutch: Welk gereedschap/schroevendraaier heb ik nodig om de schroeven te kunnen verwijderen.
Mireille
mireille_mail - Replica
Hoi Mireille, Dit zijn zogenaamde Torx secure schroeven, een versie van de wat gewonere torx schroeven met een extra puntje in het midden zodat 'normale' schroevendraaiers niet passen. In dit geval gaat het specifiek om de Torx secure maat 10 (Officiele aanduiding: TR10). Je kan deze schroevendraaiers soms wat lastig vinden in de standaard bouwmarkten e.d., maar online worden ze ruim verkocht (waaronder via ifixit zelf). Voor de rest van de stappen heb je in principe geen schroevendraaier meer nodig, alhoewel in mijn ervaring het soms handig kan zijn om de lipjes goed open te krijgen. Hier zou ik dan wel een gewone platte schroevendraaier voor gebruiken, of bij voorkeur een kunststof spateltje
Joost Visser -
Dag Joost, bij mij gaat de lip om de cassette vrij te maken niet meer omhoog, zit muurvast geklemd. Ging heel soepel dicht.
Dus nu kan de cassettehouder er niet meer uit. Weet jij een oplossing?
Dank, Hans
Hans Swaab - Replica
Hi Joost,
This article even helped me repairing the KP120. Well, it helped me opening it. Those 2 pesky clips on the bottom were holding me up quite a while…
Thanks!
marcrengers - Replica
Hi Joost
My EDG455.B Delonghi does not pump water into the machine (the little water flow pump is not working). I tried to connect it first to a 3v and then to a 9v battery to see if it is the pump or the circuit but the pump still didn’t work. However the magnet side of the wire connecting to the board felt warm/hot after having it connected to the 9v battery. Can you think of any resolution? Thanks in advance!
Matt - Replica
Thank you! I just fixed my Dolce Gusto piccolo following these instructions. The water tank was leaking from the base, after opening it everything seemed fine. I cleaned it all but it was still leaking. I decided to put an extra fine in the bottom and now it does not leak anymore. Perhaps not the most professional of fixes, but it works now. Dankuwel meneer!
Pilar Gallego - Replica
Hi, I am not having any leaking problems, but I do have a problem either with the pump or heater. My Genio 2 doesn’t stop vibrating even if I turn it off. And after getting my cup filled, water still flows onto my cup even though it has clicked. If I remove the water container from the Genio and put it back, the water flow stops, but the vibration doesn’t. I really hope you could help out.
PS: This happened after washing my Genio because there were a lot of ants. I have washed Mini Me and Drop before and didn’t encounter any problem.
Natasha Jean Cabuco - Replica
Thank you so much for that, i was going to bin old Piccolo but gave it a go and i can enjoy coffee again! thanks!
Agatha R - Replica
Hi, my Mini Me stopped working. I did notice a water outage at the base but nothing that made me concerned much. However, I am not sure what the Spring at the rear is for (ie. what function it has) since I found it somehow dangling out and completely came off. When I plug to wall outlet, the top red button comest on for a couple of seconds, then becomes green for another second then completely switches off. Any ideas what’s going on please?
Many Thanks - Paul
Paul - Replica
Hi Paul,
The first part of you question is simple. The spring that’s at the rear is used to clear the puncher that makes the hole in the capsules. It can get clogged, and the spring is the right diameter to clear it.
The other part of your question is more complicated, since it has probably nothing to do with leakage, but with an electronics problem. Unfortunately i can’t help you with the electronics themselves without having the device there to measure which component is failing.
Joost Visser -
Thanks so much, saved my Kp110 from landfill. Leaking badly but just needed cleaning up around the connector assembly, very easy to do.
davidmoir1 - Replica
in my case the defect is not to start the pump. When the coffee maker is switched on, the red LED flashes when pressing it flashes green and heats the boiler, the lever held for a while then disarms but at no time does the pump start. I have already tested the pump by feeding it directly with 110V and it works. I just tested the NTC for coffee makers and heaters at ~ 20ºC, it's at 100k ohms, heating up or NTC I got to 1 Ohm and cooling past 100K Ohms. The NTC is working correctly, are these values OK? I measured the hfe of the triac (soldered on the plate) at the pump outlet and it looks good (0.577). The problem started because it was 110V and was connected to 220V.
Eduardo Lopes - Replica
Bonjour,
J ai un souci avec ma machine à café qui ne fait pas couler le café malgré le bruit de la pompe. J ai essayé le détartrage et tout mais rien ne change !
Bonne journée
brahimonette100 - Replica
Hallo, ich habe das Gerät geöffnet. Bei mir läuft kein Wasser mehr und ich finde den Fehler nicht. Filter und Dichtung sind sauner kein Leck im Innengehäuse. Motor läuft, kommt kein Wasser……
Wer kann mir helfen?
cweinzierl - Replica
Du musst halt den Wasserweg prüfen. Eventuell den Schlauch von der Pumpe abziehen, einen längeren aufstecken und gaaaanz kurz (!!!!) -größte Vorsicht- testen, ob es spritzt. Dann weiß man, dass die Pumpe nicht die Ursache ist. Eventuell ist der Durchlauferhitzer verkalkt, kommt in Gegenden mit hartem Wasser schon vor.
VauWeh -
Super Anleitung Danke Dir hat alles geglabt alles in Ordnung
franz.trillsam@liwest.at - Replica
Hello what if it is the plastic container at the back that is leaking, should i change it?
RDT 98 - Replica
My genio 2 toggle stick cant move to cold or hot. It wont automatic stop. Have to hold it. How to fix it? Thanks
carmenlai_82 - Replica
Mijne loopt niet over als ik bijv. De melk cup gebruik van de latte machiatto. Maar wel bij de koffie versie van die. En hij maakt de cups helemaal niet meer leeg. Is er dan hetzelfde aan de hand als hier waar ik dat mee zou op kunnen lossen of?
Fugaciouss - Replica
hallo
weet je ook welke draad ik moet onderbreken om een diode tussen te solderen om mijn dolce gusto van 1400 watt naar 700 watt te verminderen
groetjes Chris
Chris Desmedt - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 112
Ultimi 7 Giorni: 623
Ultimi 30 Giorni: 2,534
Tutti i Tempi: 240,832
