Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Le tue veneziane non si riavvolgono come dovrebbero? Se le veneziane si abbassano quando tiri la corda, ma non risalgono quando provi a spingerle verso l'alto, è probabile che la cordicella che scorre all'interno della struttura sia uscita dalla puleggia nell'alloggiamento superiore. Non preoccuparti però, c'è un modo per risolvere il problema. Questa guida ti aiuterà a sistemare questo fastidioso inconveniente.
Cosa ti serve
Strumenti
Phillips #2 Screwdriver$16.954.6
This might be needed to remove you blinds from the wall, depending on the mount.
Rimuovi le clip che tengono le tende attaccate alla parete.
Goditi le tue veneziane perfettamente funzionanti!
2Commenti sulla guida
Cordless. This is not a cordless shade. Try again.
These aren't instructions for CORDLESS but I wasn't able to find any. I was able to repair the broken cord of my cordless blind; it took a couple hours but it's as good as new. Surprisingly, the tension cord for both sides is actually one continual cord. You'd want to replace both sides if yours is different. Nylon Cord 1.4mm worked for me. It does help if you have another blind to use as a guide on how to thread the pulleys especially if both sides break (which happened to me). Maybe I'll make a video on my next broken cord. Hint: When you measure the length of the cord, add extra feet before you cut the new cord.
