Salta al contenuto principale
Come riparare le crepe su una sedia in plastica
Cosa ti serve
  1. Come riparare le crepe su una sedia in plastica, Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 1, immagine 1 di 2 Come riparare le crepe su una sedia in plastica, Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia la sedia in modo che la crepa sia parallela al pavimento.
    Chiedi a FixBot
  2. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 2, immagine 2 di 2
    • Indossa dei guanti per minimizzare il contatto tra le sostanza chimiche e la pelle.
    • Impregna uno straccio nell'alcool isopropilico.
    Chiedi a FixBot
  3. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pulisci la superficie della crepa con lo straccio per rimuovere la polvere e la sporcizia.
    • Ripeti su tutti i lati della crepa (i bordi e il retro).
    Chiedi a FixBot
  4. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Applica della colla nella crepa.
    • Quindi applica la colla lungo la superficie della crepa.
    Chiedi a FixBot
  5. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 5, immagine 1 di 1
    • Tieni insieme i due pezzi della crepa con la colla per lasciare che si fissino l'uno all'altro.
    • Non lasciare asciugare del tutto la colla. La colla umida dovrà combinarsi con il bicarbonato di sodio nel prossimo passaggio.
    Chiedi a FixBot
  6. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 6, immagine 3 di 3
    • Versa del bicarbonato di sodio sulla crepa fino a coprire completamente la colla sotto uno strato di bicarbonato di sodio.
    Chiedi a FixBot
  7. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per distribuire il bicarbonato di sodio per coprire tutte le parti della crepa.
    Chiedi a FixBot
  8. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 8, immagine 1 di 3 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 8, immagine 2 di 3 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lascia il bicarbonato di sodio fissarsi con la super colla sulla crepa e lascia asciugare la miscela.
    • Dopo dieci minuti, gratta via un po' del bicarbonato di sodio non incollato per controllare se la colla è solida.
    Chiedi a FixBot
  9. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 9, immagine 1 di 2 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira la sedia dall'altro lato.
    • Ripeti la procedura sul retro della crepa, iniziando dal passo 4 fino al passo 8.
    • Evita di applicare della colla tra la crepa, in quanto si è già sigillata.
    Chiedi a FixBot
  10. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 10, immagine 1 di 2 Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il bicarbonato di sodio in eccesso da sia il fronte che il retro della crepa.
    • Usa dell'acqua o dell'alcool isopropilico per rimuovere i granelli attorno alla zona della riparazione.
    Chiedi a FixBot
  11. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 11, immagine 1 di 1
    • Leviga gli stati in eccesso sia sul fronte che sul retro della sedia usando della carta vetrata a grana grossa.
    • Questo passaggio è opzionale ed aiuta semplicemente a restituire l'aspetto originale alla sedia.
    • Potrebbe volerci un po' per levigare tutti gli strati in eccesso.
    Chiedi a FixBot
  12. Come riparare le crepe su una sedia in plastica: passo 12, immagine 1 di 1
    • La crepa è stata riparata!
    Chiedi a FixBot
Linea Traguardo
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020 Membro di UC Davis, Team S2-G7, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S2G7
3 Membri
6 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Do you push the baking soda down into the glue (or into the crack), or just spread evenly on the surface?
Dr John Christensen - Rispondi Condividi
What glue did you use?
Raffaele Bianchi - Rispondi Condividi
Lem apa yang digunakan (nama lem)
Iwan Toro - Rispondi Condividi
There is also duct tape.
Theo Grefalda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 38
Ultimi 7 giorni: 178
Ultimi 30 giorni: 877
Tutti i Tempi: 62,215
