Salta al contenuto principale
Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule
Cosa ti serve
    1. Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule, Da dove proviene l'acqua?: passo 1, immagine 1 di 1
      • Non c’è motivo di smontare la macchina se la perdita non proviene dall’interno.
      • Se l’acqua scorre lungo il vano tazza (a partire da dove si trovano le frecce rosse) indica un guasto della piastra.
      • Molto probabilmente vedrai anche una pozzanghera d’acqua alla base della macchina. Questa proviene dall’acqua che scorre all’indietro dalla piastra e dentro la macchina.
      • Dovresti provare prima a pulire o sostituire la piastra, prima di aprire la macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule, Esamina, pulisci o sostituisci la piastra di foraggio delle capsule: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule, Esamina, pulisci o sostituisci la piastra di foraggio delle capsule: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule, Esamina, pulisci o sostituisci la piastra di foraggio delle capsule: passo 2, immagine 3 di 3
      • Stacca il dispositivo dalla corrente. Tornerà comodo anche rimuovere il serbatoio dell'acqua.
      • Rimuovi l'alloggio delle capsule.
      • Chiudi il coperchi (come per usare la macchina).
      • Infila un piccolo cacciavite nel punto indicato dalla freccia rossa, premilo per 2/3 mm e pa piastra dovrebbe cadere. C'è una piccola molla sul retro che si è mossa. La molla si appoggia alla piastra. A causa dei depositi di calcio la piastra potrebbe avere bisogno di una mano per cadere.
      • Infila piastra nuova o pulita, blocca prima il retro e premila in posizione sul davanti.
      • Una volta finito, collega il dispositivo e fatti una bevuta per controllare se è meritata. Nessuna perdita: te la sei meritata. Perdite: ti serviva quella bevuta per riflettere su dove è la perdita :-)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta fatto, ricollega il dispositivo e preparati un caffè per vedere se è ben meritato.
Nessuna perdita - Te lo sei meritato.
Perdite = Hai bisogno di quella tazza per riflettere su dove sia allora il problema :-)
Cerca altre guide in questo forum. Cerca "Dolce Gusto che perde acqua".
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17Commenti sulla guida
Hi there.
I have followed this and my plated was very scaled so cleaned an d put back but it still leaks. Same place. Any ideas?
I have a fontana but they all seem to have the same plate. Thanks
laura.hill925 - Rispondi Condividi
thanks for this easy to follow guide, ive finally fixed that pesky leak!
Gladys Beckett - Rispondi Condividi
Took place out but can't put it back because the plate above it won't go back. Can't close the lid to replace it.
Francis - Rispondi Condividi
i was Stupid enough to buy the Nescafe Dolce Gusto and it started leaking so I replaced the piercing plate and I bet it hadnt even made more than 30 - 40 coffee’s the new plate has done about the same and started leaking again,
My advice is dont buy one of these machines unless you only want it as an ornament they are Crap and I wouldnt rate them as being worth anymore than about £5 tops.
bcf.gibson22 - Rispondi Condividi
Thank you so much! Your guide fixed the leak!
The leak happened shortly after I descaled the machine. There was a tiny sand-like grain, stucked inside the needle, probably blocking most of the flow.
Thank you!
bobi_nguen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 44
Ultimi 7 giorni: 333
Ultimi 30 giorni: 1,379
Tutti i Tempi: 135,459
