Salta al contenuto principale
Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule
Cosa ti serve
  1. Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule, Da dove proviene l'acqua?: passo 1, immagine 1 di 1
    • Non c'è motivo di smontare la macchina se la perdita non è interna.
    • Se la perdita cola dall'alloggio delle capsule (dove indicato dalle frecce rosse), significa che colpa della piastra.
    • Dovresti vedere anche una pozza d'acqua alla base della macchina. Questa deriva dall'acqua che scorre sulla piastra all'interno della macchina.
    • Dovresti provare a pulire o sostituire la piastra prima di aprire la macchina.
  2. Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule, Esamina, pulisci o sostituisci la piastra di foraggio delle capsule: passo 2, immagine 1 di 3 Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule, Esamina, pulisci o sostituisci la piastra di foraggio delle capsule: passo 2, immagine 2 di 3 Come riparare la perdita d'acqua ai lati delle capsule, Esamina, pulisci o sostituisci la piastra di foraggio delle capsule: passo 2, immagine 3 di 3
    • Stacca il dispositivo dalla corrente. Tornerà comodo anche rimuovere il serbatoio dell'acqua.
    • Rimuovi l'alloggio delle capsule.
    • Chiudi il coperchi (come per usare la macchina).
    • Infila un piccolo cacciavite nel punto indicato dalla freccia rossa, premilo per 2/3 mm e pa piastra dovrebbe cadere. C'è una piccola molla sul retro che si è mossa. La molla si appoggia alla piastra. A causa dei depositi di calcio la piastra potrebbe avere bisogno di una mano per cadere.
    • Infila piastra nuova o pulita, blocca prima il retro e premila in posizione sul davanti.
    • Una volta finito, collega il dispositivo e fatti una bevuta per controllare se è meritata. Nessuna perdita: te la sei meritata. Perdite: ti serviva quella bevuta per riflettere su dove è la perdita :-)
Conclusione
Cerca altre guide su questo siti. cerca "perdita Dolce Gusto".
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Hi there.
I have followed this and my plated was very scaled so cleaned an d put back but it still leaks. Same place. Any ideas?
I have a fontana but they all seem to have the same plate. Thanks
laura.hill925 - Replica
thanks for this easy to follow guide, ive finally fixed that pesky leak!
Gladys Beckett - Replica
Took place out but can't put it back because the plate above it won't go back. Can't close the lid to replace it.
Francis - Replica
i was Stupid enough to buy the Nescafe Dolce Gusto and it started leaking so I replaced the piercing plate and I bet it hadnt even made more than 30 - 40 coffee’s the new plate has done about the same and started leaking again,
My advice is dont buy one of these machines unless you only want it as an ornament they are Crap and I wouldnt rate them as being worth anymore than about £5 tops.
bcf.gibson22 - Replica
Thank you so much! Your guide fixed the leak!
The leak happened shortly after I descaled the machine. There was a tiny sand-like grain, stucked inside the needle, probably blocking most of the flow.
Thank you!
bobi_nguen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 71
Ultimi 7 Giorni: 407
Ultimi 30 Giorni: 1,993
Tutti i Tempi: 87,456
