Introduzione
Le macchine del fumo economiche spesso si rompono per via della loro scarsa qualità. La maggior parte di questi danni si può riparare facilmente. Questa guida vi illustrerà come risolvere molti dei problemi che possono sorgere quando si utilizza questo tipo di macchina del fumo.
La macchina che ho riparato si chiama Eurolite N-19, ma la stessa viene venduta anche con altri nomi.
Cosa ti serve
Aprite la macchina del fumo rimuovendo le viti sui lati della macchina col cacciavite appropriato.
Rimuovete il carter esterno della macchina del fumo.
In questo caso, tutto ciò che serviva era un nuovo fusibile e un paio di connettori a lama.
Quindi era necessario rimuovere il fusibile e i connettori a lama e sostituirli.
Per rimontare la macchina seguite le istruzioni in ordine inverso.
Per rimontare la macchina seguite queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
My fogger heater is jam how can I clean it?
hmm… I think I could have written a better guide myself. Okay so I have a 3 pin XLR for phase does anyone know how this works also I noted that the fuse was melted into its holster and the pump seems dead. My Fogger also has some kind of potentiometer which controls the heating element which is like a ceramic sandwich and two spark plugs… I also was wondering if glycerin fog juice can be made with vegetable glycerin or the glycol type or if this is what cloggs the machine. Also will clr work or be dangerous fume wise? Can you market glycerine as fog juice thickener like STP fuel additives for cars?? g0pg.xyz is my website you can learn how to force push graphite if you look for the post with yoda!
Where can I buy a fuse like this? Have looked over the net, but could not find any shops that would sell CH-15 fuse, used in this fog machine. If anyone knows about this, please share info. Thanks! By the way, I’m based in EU.
I would make a post on Halloweenform.com
My fog machine is not pumping out smoke
