Salta al contenuto principale
Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle
Cosa ti serve
  1. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle, Fodera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa le forbici per tagliare i fili pendenti.
    Chiedi a FixBot
  2. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 2, immagine 2 di 2
    • Capovolgi completamente il portafoglio.
    Chiedi a FixBot
  3. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fissa il tessuto in posizione con spille da balia.
    • Assicurati di non bucare la pelle, se non c'è modo di farlo senza danneggiare la pelle, salta questo step.
    Chiedi a FixBot
  4. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 4, immagine 1 di 2 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 4, immagine 2 di 2
    • Taglia circa un centimetro dall'estremità del filo per cucire per eliminare eventuali sfilacciamenti.
    • Fai passare il filo attraverso il foro nella parte superiore dell'ago.
    • Tira circa 20,32-30,48 cm di filo per evitare che esso scivoli via durante la cucitura.
    • Se è troppo difficile far passare il filo attraverso il foro, bagna l'estremità del filo e arrotolalo tra due dita per creare un'estremità appuntita e riprova.
    • Taglia circa 0,91 metri di filo dal rocchetto.
    Chiedi a FixBot
  5. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 5, immagine 3 di 3
    • Partendo dall'inizio dello strappo, cuci con il filo dall'interno del portafoglio verso l'esterno.
    • Cuciil filo di ritorno dall'esterno all'interno del portafoglio.
    • Lega i fili insieme 2 o 3 volte.
    • Lascia uno spazio molto ridotto tra il primo e il secondo foro di cucitura.
    Chiedi a FixBot
  6. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 6, immagine 2 di 2
    • Individua i fori nella pelle dovuti ai punti esistenti e cucili, facendo attenzione a non danneggiarli.
    • Esegui un punto indietro standard: saltare uno dei fori e cuci dall'interno del portafoglio all'esterno attraverso il secondo foro, quindi cuci dall'esterno all'interno attraverso il foro saltato.
    • Ripeti l'operazione fino a quando la fodera è completamente riattaccata.
    Chiedi a FixBot
  7. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 7, immagine 2 di 2
    • Alla fine dello strappo, cuci dall'interno del portafogli verso l'esterno, lasciando un'asola di filo consistente.
    • Ricuci il filo dall'esterno del portafoglio verso l'interno, lasciando pochissimo spazio tra i punti.
    Chiedi a FixBot
  8. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 8, immagine 1 di 2 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lega nsieme l'occhiello e il filo pendente per 2 o 3 volte.
    Chiedi a FixBot
  9. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 9, immagine 1 di 2 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 9, immagine 2 di 2
    • Taglia il filo in eccesso e rimuovi le spille da balia.
    Chiedi a FixBot
  10. Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 10, immagine 1 di 2 Come riparare la fodera di un portafoglio in pelle: passo 10, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il portafoglio in modo che la fodera si trovi all'interno.
    • La fodera deve essere fissata saldamente all'interno del portafoglio!
    Chiedi a FixBot
Linea Traguardo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Irene Venturi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Riya
Membro da: 01/26/23
181 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 2-6, Morris Winter 2023 Membro di UC Davis, Team 2-6, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S2G6
2 Membri
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 192
Tutti i Tempi: 3,263
